查看: 5105|回复: 12
飞利浦怪问题
发表于 2012-5-22 15:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦hwc7190a顾客拿来不加电,拆开后测电源板发现保险大电容开关管都坏了。更换(开关管原型号是p7k80zfp找不到原型号我用bn80c上的)后加点试指示灯亮了出现无信号输入指示灯由蓝变绿。但加上信号指示灯由绿变蓝就马上灭了。再试还是一样,不只是哪还有问题。请大侠们帮帮我吧。
发表于 2012-5-22 15:14:22 | 只看该作者 �
楼主描述不够详细,你必须先确定这种故障是电源板带载不够,原件性能不良导致的,还是驱动板短路导致的,先用通用板代换一下,确定好了再修。
发表于 2012-5-22 16:04:46 | 只看该作者 �
如果是雷击损坏的显示器,除维修电源板外,还要检修驱动板接口电路。
发表于 2012-5-22 16:06:05 | 只看该作者 �
整流桥呢 应该也坏了 仔细在检查一下吧
发表于 2012-5-22 16:37:18 | 只看该作者 �
但是电源板带负载和不带负载电压是一样的
不插信号线可以显示无信号
发表于 2012-5-22 16:38:18 | 只看该作者 �
不是雷击的
发表于 2012-5-22 16:41:18 | 只看该作者 �
1014329452 发表于 2012-5-22 16:06
整流桥呢 应该也坏了 仔细在检查一下吧
整流桥坏了 还可以加电显示无信号{:soso_e115:}
发表于 2012-5-22 18:26:58 | 只看该作者 �
灭了之后5V,12V正常不?或者人为打开高压测试电源负载
发表于 2012-5-23 12:22:30 | 只看该作者 �
改个通用的电源板看看
发表于 2012-5-24 10:38:23 | 只看该作者 �
问题已解决。在同行那找了一块一样的装上试好了。由于顾客急我也没往下修,直接换版。不过还是要谢谢大家的指导。
发表于 2012-5-24 11:06:26 | 只看该作者 �
应该是电源板带负载能力差造成的,可能你的板没有修到位
发表于 2012-5-24 11:21:55 | 只看该作者 �
我的推断是电源板负载差,还有可能是电源IC问题
发表于 2012-5-24 11:35:28 | 只看该作者 �
同意电源板电压不稳定或者负载能力差
