查看: 5963|回复: 15
联想ideapad y330 屏幕不亮
发表于 2012-5-22 13:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电源屏幕不亮,用电池屏幕亮,外接都亮。
查没有高压板开启信号,屏供电也没有
开启信号是ec 发出来的,所以新定了一个装上,之后彻底不亮了。
然后又发现屏供电根本就没有,再看屏供电是u8 出来的
u8 有3.3v
但是没有panel_power_on
然后再追查,这个信号是显卡发出来的,我是不是该考虑换显卡了?
发表于 2012-5-22 13:47:30 | 只看该作者 �
电源头那边的保护隔离是否正常啊?
发表于 2012-5-22 13:48:52 | 只看该作者 �
有可能是显卡的问题
发表于 2012-5-22 13:49:27 | 只看该作者 �
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
我是問有适配器时,保护隔离,公共点,待机电压都且能够触发是吗?  发表于 2012-5-22 13:56
发表于 2012-5-22 13:53:12 | 只看该作者 �
bamboo 发表于 2012-5-22 13:49
什么意思?
机器拿来时候跟好的一样,外接都能进系统,就是屏幕不亮。
你用电池屏幕亮,没花屏吗?跑3D MARK都正常?若然这样,我觉得显卡应该没问题,我的愚见
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
显卡坑定没问题啦  发表于 2012-5-22 20:24
发表于 2012-5-22 14:03:08 | 只看该作者 �
没遇到,支持和学习!
发表于 2012-5-22 16:05:43 | 只看该作者 �
用电源时主供电正常不?
发表于 2012-5-22 18:05:08 | 只看该作者 �
机器插外接完全正常,就是屏线装跟没装一样。
发表于 2012-5-22 18:11:11 | 只看该作者 �
我也想是这么个问题
发表于 2012-5-22 18:18:58 | 只看该作者 �
屏幕外接正常并不代表显卡没故障哦!加焊一下显卡吧!
发表于 2012-5-22 20:11:30 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2012-5-22 20:16:55 | 只看该作者 �
你这个问题有点邪,先刷个BIOS 看看。
发表于 2012-5-22 22:50:20 | 只看该作者 �
是换了EC后用电池也不亮了吗?换回原来的EC再看看,如果和原来一样的,考虑隔离电路。
发表于 2012-5-22 22:50:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-22 22:59:45 | 只看该作者 �
楼主弄好了没
发表于 2012-5-23 01:01:48 | 只看该作者 �
这个问题太奇怪了,你查查ACOK信号正常么,
