查看: 5285|回复: 6
P5G41T M LX开机没复位
发表于 2012-5-22 13:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5G41T M LX开机没复位换了IO隔壁的822电阻可以正常使用,不过进BIOSCPU温度那里5V有异常5V哪项显示红色,5V电压变成6.528V,请问这样正常吗?会不会有什么问题出来、、、
发表于 2012-5-22 17:55:43 | 只看该作者 �
测下5V不就知道了 ,,这么麻烦。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2012-5-22 17:25:58 | 只看该作者 �
一般正常的话都不会出现红色的。肯定会有什么原因才会有的。你仔细查下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-22 17:24:09 | 只看该作者 �
这个电压超出了芯片设定的标准电压值,所以出现了红色字,警告了,应查找问题所在。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-22 15:56:48 | 只看该作者 �
应该是5V这条线的元器件工作不是很正常了吧,查下!!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2012-5-22 15:41:25 | 只看该作者 �
用着没别的问题,就正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-23 12:48:18 | 只看该作者 �
正常使用就可以
