查看: 4944|回复: 27
联想E43A短路 笔记本维修
发表于 2012-5-22 12:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
联想E43A短路 笔记本维修
今天修到一台E43A的本子,有待机,触发瞬间0.4-0.5A短路。
开机先目测了一下,如图。上面U口边上的黄色电容短路了。电路图中是C622,U27也短路了。 下了这2个管子,不短路了,心中暗喜以为到这就结束了。上电开机我晕,一个鸟样。没办法,还是有短路的  继续查呗。
U口的5V供电是由PQ34发出的, PQ34   123脚阻值为100左右,应该算正常。但5VSUS被严重拉低过,自认为是这一路短路了。取下PQ34,上电0.1-0.2A电流,貌似不短了。就往5VSUS这路开杀。上了PQ34,查图纸,跑5VSUS,图纸上先是翻到了PR87 ,断开PQ87,上电还是大电流,看来不是这路,不过我运气还是不错的,图纸翻到下一页,跑到了PU2,CPU电源IC  22脚    通过PR18。我也不知道怎么的,这路没断PR18,直接换了6262,可能是这6262料板上很多吧,也就直接找了个换之了。上电电流一下跑到0.72了,0.73  0.74慢慢跑到0.8   上屏不亮     奶奶的      什么个情况。怎么可能不亮呢?不应该呀,这时想PU2    PG不知道有没有发出,测1脚   没电压,日哦      难道换上去的IC不对?反正多,再换之。换好电流一下跑到1.1多,这下心中暗喜,终于好咯。上屏亮机咯。不过这个U27我可是找了半天,写了半天大家走过路过,留下点痕迹。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 21:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 21:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 20:56
楼主U27是什么芯片,起什么作用,谢谢,  发表于 2012-5-23 20:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 14:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 22:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 19:25
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-22 13:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 12:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 12:23
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
扬帆起航 + 6
庞果 + 5
发表于 2012-5-22 12:14:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还有开机LOGO   发上
发表于 2012-5-22 12:24:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主思路真清晰
发表于 2012-5-22 14:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修的太嗨了。。。。。
发表于 2012-5-22 14:36:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主思路清晰 非常给力 料板也非常给力!
发表于 2012-5-22 19:17:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
够细心,看来我也向你学习一下,我平时修机一般般就算了
发表于 2012-5-23 09:12:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不错,思路清晰,料板也是给力,这么多备份的呵呵
发表于 2012-5-23 20:13:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哇.....令人兴奋哦
发表于 2012-5-23 20:42:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主请问U27是什么芯片啊?起什么作用?
U27是给USB接口5V供电的的 从5VSUS通过这个芯片给U口 5V供电  详情 回复 发表于 2012-5-24 08:37
发表于 2012-5-23 21:00:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还可以啊,楼主,还是被你修好了
发表于 2012-5-23 21:34:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像这种能烧出来吗?
烧不出来 的,只要阻值低的时候才能烧,乱烧可能会把别的芯片烧坏的  详情 回复 发表于 2012-5-24 08:38
发表于 2012-5-23 23:20:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
学习了,谢谢了
发表于 2012-5-23 23:30:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主没有分析下,故障产生原因,USB口电容坏与你换的芯片的联系
这个应该先是USB接口短路造成的,电压被严重拉低,PU2 CPU电源IC电压不正常,所以被烧的吧。我个人觉得是这样的 高手可以分析下  详情 回复 发表于 2012-5-24 08:42
发表于 2012-5-24 08:37:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2012-5-24 08:38:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
任先生 发表于 2012-5-23 21:34
像这种能烧出来吗?
发表于 2012-5-24 08:42:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2012-5-24 09:57:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
幸好没有把板子烧坏。不然这就是废了、、、
发表于 2012-5-24 15:02:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还不错!外加运气好,这路5V去了很多地方,被你这么快找到。
发表于 2012-5-24 15:14:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了撒,只要有时间,其实新手也可以慢慢研究的
发表于 2012-5-24 15:36:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
分析得很好    顺藤摸瓜   呵呵
