查看: 2011|回复: 3
HP主板LANZHOU II 不显示
发表于 2012-5-21 22:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个HP的915主板维修,型号:LANZHOUii 至少板子是这么标的,开机跑码到75正常,显示器电源灯已经变成蓝色(待机时黄色),但是显示不了,此板只有个集成口,没有单插插槽,找了个好板的BIOS刷上结果是一样的,请教高手什么问题
发表于 2012-5-21 22:27:14 | 只看该作者 �
测一下VGA 接口的RGB 和H S信号对地是否正常,如果不正常,那问题就出到VGA到北桥的通道或北桥本身坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 09:04
发表于 2012-5-21 22:59:17 | 只看该作者 �
认没有认到屏是关键。
发表于 2012-5-21 23:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
75档IDE硬件,可能是南桥的问题,加焊一下
