查看: 3667|回复: 18
请教下两个大脑袋
发表于 2012-5-21 19:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拆了两个大脑袋 都是三星的显像管,请教下这两种显像管有什么区别,能互换吗
发表于 2012-5-21 22:47:05 | 只看该作者 �
只出来一个图啊,另一个看不到,不知道怎么对比啊
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-22 09:38
发表于 2012-5-22 07:54:39 | 只看该作者 �
一般管座一样,尺寸一样应该可以换的,稍微调试一下就可以了.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 16:54
发表于 2012-5-22 09:50:36 | 只看该作者 �
可以换的,线路板有的插一般都可以换
发表于 2012-5-22 16:55:00 | 只看该作者 �
主要看管座,还要看是普屏还是纯平
发表于 2012-5-22 17:41:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-22 17:44:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-22 21:01:18 | 只看该作者 �
看来可以直接换,,,
发表于 2012-5-22 23:44:33 | 只看该作者 �
忘记看管尾座了,呵呵,一个是双聚焦高压包,一个是单聚焦高压包
纯平的不可能是单聚焦的,楼主说错了。 如果都是双聚焦的,可以直接代换。  详情 回复 发表于 2012-5-23 10:32
很少见纯平还是用单聚焦的。  发表于 2012-5-23 07:39
发表于 2012-5-23 10:32:21 | 只看该作者 �
纯平的不可能是单聚焦的,楼主说错了。
如果都是双聚焦的,可以直接代换。
发表于 2012-5-23 14:06:41 | 只看该作者 �
高压包上只有两个旋钮,难道是改线路的。三星 753df的
发表于 2012-5-24 08:18:51 | 只看该作者 �
我看到过高压包上只有两个旋钮,管座是双聚焦的机子(忘了是什么牌的机子),它们把管座上的双聚焦连在一起后接到高压包上了.
你不要误导了吧? 纯平彩显基本上都是双聚焦的,楼主看下管座上的两个聚焦线就清楚了。 有机器加速极是FBT次级绕组整流后输出的,所以FBT上只有两个聚焦旋钮。 楼主把两个机器的管座到FBT上个图就明白了。  发表于 2012-5-24 10:07
发表于 2012-5-24 08:55:43 | 只看该作者 �
lping839 发表于 2012-5-24 08:18
我看到过高压包上只有两个旋钮,管座是双聚焦的机子(忘了是什么牌的机子),它们把管座上的双聚焦连在一起 ...
原来 是这样
发表于 2012-5-24 08:57:31 | 只看该作者 �
蓝色标签和紫色标签有什么区别呢,是不是三星内部用来做什么辨认的标示呢
发表于 2012-5-24 09:30:09 | 只看该作者 �
唉,楼主,精神可佳,纯平现在还要换显像管,我们这,现在问题大点都不修了,收不着客户钱
发表于 2012-5-24 10:14:33 | 只看该作者 �
哈哈 单位的电脑,收不到钱的。一个场虚焊,一个保险断了,都弄好了,就是 没事想瞎折腾,就想换着看看行不行,结果发现高压包有点不同。放弃了,
研究讨论一个事件,可以发这种帖,如果纯粹闹着玩,无缘无故消耗别人的资源,没意思吧?  详情 回复 发表于 2012-5-24 12:24
发表于 2012-5-24 12:24:50 | 只看该作者 �
pign3100 发表于 2012-5-24 10:14
哈哈 单位的电脑,收不到钱的。一个场虚焊,一个保险断了,都弄好了,就是 没事想瞎折腾,就想换着玩玩 ...
发表于 2012-5-24 20:03:19 | 只看该作者 �
既然两台都能亮的。 测一下两台的G2电压是不是差不多。
G2差不多,一般就能换。 不过换了后, 要调节亮度, 色偏问题。
还有S校正和行幅的参数。
发表于 2012-5-24 22:09:39 | 只看该作者 �
G2差不多,一般就能换。 不过换了后, 要调节亮度 ...
谢谢指导,已经装好在使用了。以后有机会再拆出来测量下。
