查看: 2341|回复: 10
新手,开机从00到C1是哪里有问题?从哪里修起?
发表于 2008-6-26 14:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板开机,从00到C1,就不走码了,换场管都不行,不知哪里修起!
插打阻值卡,有2。5电压,现在修哪里呢?
[ 本帖最后由 佛山南庄 于 2008-6-26 15:02 编辑 ]
发表于 2008-6-26 14:48:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没人帮到我吗?????
发表于 2008-6-26 14:49:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不过内存啊,检修内存的供电,负载电压是不是正常的啊!!!
发表于 2008-6-26 14:53:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用内存假负载检查一下内存的2.5v,3.3v供电有没有
发表于 2008-6-26 15:08:11 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
检测 内存旁边的 3055和 八角场管 是否正常 ,
发表于 2008-8-7 16:22:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不过内存,查内存工作条件,打AD线对地阻值!!!!
发表于 2008-8-7 19:43:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
实在不行重写下BIOS
发表于 2008-8-7 21:00:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是老板子的话就清理一下内存糟哦。
发表于 2008-8-7 21:09:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2009-2-1 12:32:29 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我也遇到了同样的问题...看了上面的贴子,,,没看明白...哎..
发表于 2009-2-1 13:09:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
您自己的内存检查一下是否有问题,插槽刮一下,VTT_VCC正常否,刷BIOS,干NB
