查看: 5580|回复: 18
求助:CQ35/DV3 LA-4731P 裸板如何开机 附电路图
发表于 2012-5-21 13:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配件如下: LA-4731P + DDR2/800/2G内存 +P7350/1066/cpu + cpu散热风扇 + 电源线头 +主板电池
(没有键盘,外壳,笔记本显示屏,....)
情况如下:  触发开机电路 能运转. 但外接显示器不显示.
疑问:
1.这块主板支持 1066前端总线?
2.笔记本裸板开机 是不是必须要接一些部件,如: 键盘,硬盘之类的
3.外接显示器是否需要主板跳线? 如何跳线?
主板电子图下载地址:怎么不能发?  QQ80847188 索取
发表于 2012-5-21 13:26:57 | 只看该作者 �
电子图已经附载
LA-4731P.pdf
1.58 MB, 下载次数: 267, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-5-21 13:32:24 | 只看该作者 �
如果不需要其他设备 怎样才能开机  如何跳线, 告知有奖
发表于 2012-5-21 13:38:22 | 只看该作者 �
火热求助中...
发表于 2012-5-21 14:00:44 | 只看该作者 �
裸板开机仅需要电源、CPU、内存,主板接屏就可以了。
短接接口板的9、10两脚就可以开机了,具体可查电路图的33页,on/offbtn这个信号。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-27 19:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 20:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 20:47
发表于 2012-5-21 14:04:39 | 只看该作者 �
电源,cpu,内存,  显示屏没有
我接了外接显示器
开机短路9-10两脚  是能运转,  但点不亮外接显示器.
独立显卡LA-4731P 主板
谢谢管理员
继续求助...............
能加电,不能点亮,那就是主板有问题了,需要进行系统的检测和维修,如果你没有必要的工具和技术,不建议个人尝试。找个正规的维修店来修理吧。以免扩大故障。 PS:有的机器,不接屏是不能亮的。  详情 回复 发表于 2012-5-23 09:18
发表于 2012-5-21 14:33:49 | 只看该作者 �
继续火热求助中...............................
发表于 2012-5-21 15:18:23 | 只看该作者 �
怎样跳线 能点亮啊
发表于 2012-5-21 16:12:04 | 只看该作者 �
都没人知道吗 ?
发表于 2012-5-21 17:17:04 | 只看该作者 �
找到開關板位置,萬用表紅表筆接地,黑表筆去劃開關板就能觸髮了,當然有些劃EC也能觸髮,你得看電路圖了
发表于 2012-5-21 17:49:12 | 只看该作者 �
开光脚的第二脚接地
发表于 2012-5-22 20:46:18 | 只看该作者 �
还是不能点亮外接显示器啊
发表于 2012-5-22 21:06:55 | 只看该作者 �
外接能亮啊      不需要跳线啊
发表于 2012-5-22 21:07:14 | 只看该作者 �
这个机器可以直接裸板开机外接显示器的
发表于 2012-5-22 23:49:33 | 只看该作者 �
感觉不支持这个CPU,换个T5开头的CPU试试
发表于 2012-5-23 09:18:31 | 只看该作者 �
PS:有的机器,不接屏是不能亮的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 20:06
发表于 2012-5-25 14:02:50 | 只看该作者 �
嗯嗯呀,还是厉害啊, 。
发表于 2012-5-25 14:07:23 | 只看该作者 �
有些外接要用键盘来转出来的。
发表于 2012-5-25 14:16:31 | 只看该作者 �
电流能跑到多少?
