查看: 2812|回复: 23
6535s看图形看视频就花屏。
发表于 2012-5-21 13:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6535s,本还以为是显卡。但看外壳,是集成显卡的,换了一块屏,还是不行,小弟没折了,有那位朋友碰到过这种问题没,麻烦指导一下,小弟在这里谢谢了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 14:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 14:40
发表于 2012-5-21 13:24:42 | 只看该作者 �
弄下驱动试试
发表于 2012-5-21 14:30:23 | 只看该作者 �
换个屏线啊
发表于 2012-5-21 14:52:57 | 只看该作者 �
驱动全打了,我做了散热片下面的那个桥还是不行。
发表于 2012-5-21 15:01:33 | 只看该作者 �
它是看视频才会花的应该不是屏线的问题。
发表于 2012-5-22 11:37:00 | 只看该作者 �
换根内存试试吧
发表于 2012-5-22 11:52:07 | 只看该作者 �
这个问题很是麻烦的啊。。。。哟西~
发表于 2012-5-22 11:56:03 | 只看该作者 �
内存也可能有问题的
发表于 2012-5-22 11:56:15 | 只看该作者 �
跟内存,没有什么关系。应该是主板桥虚汗了!
发表于 2012-5-22 13:14:59 | 只看该作者 �
温度过高  电容不良  查查吧
发表于 2012-5-22 13:40:05 | 只看该作者 �
应该说还是北桥问题吧。。。。
发表于 2012-5-22 14:00:34 | 只看该作者 �
外接VGA也花嗎,屏線排除一下,外接VGA也花得造橋了
发表于 2012-5-22 14:21:24 | 只看该作者 �
先换个系统看看,内存,北桥,电源适配器也有可能
发表于 2012-5-23 11:12:14 | 只看该作者 �
嘿嘿,谢谢朋友们支持,换北桥一切正常。
发表于 2012-5-23 11:21:28 | 只看该作者 �
学习了,本还以为显卡问题尼
发表于 2012-5-23 11:34:37 | 只看该作者 �
显卡驱动  系统 播放软件 我遇到过 是播放软件的问题,GHOST自带的不行
发表于 2012-5-23 12:54:29 | 只看该作者 �
重装驱动,换系统试下了
发表于 2012-5-23 13:52:52 | 只看该作者 �
学习了、;、、、
发表于 2012-5-23 14:00:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-23 14:10:58 | 只看该作者 �
学习了
