查看: 3773|回复: 14
开机蓝屏
发表于 2012-5-21 11:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烦请大家帮忙分析一下是怎么回事     主板:映泰A880G+   CPU:AMD250  内存:金士顿2G 1333  显卡:盈通GT430   电源:先马超影400    硬盘:WD320G 蓝盘      开机蓝屏重启开关不起做用 ,必须要拔掉电源防可关机 然后在开机一切正常     !系统W7旗舰版  在没有装刀剑英雄二之前蓝屏的几率还没有那么高,自从装上游戏后当天还可以没有出现蓝屏 ,第二天只要已关机,在开机那就麻烦了  (新机)  烦请大家帮忙分析一下是什么问题导致
发表于 2012-5-22 17:34:06 | 只看该作者 �
装个XP,只是试验下到底是硬件还是软件的问题,如果XP可以的话,你就告诉他W7不兼容,让他装XP呗
发表于 2012-5-21 12:26:02 | 只看该作者 �
首先排除硬件问题 一个一个的替换试
发表于 2012-5-21 12:27:35 | 只看该作者 �
这应该是硬件不稳定,建议更换内存和显卡试试
发表于 2012-5-21 12:57:51 | 只看该作者 �
先一步步检测,先扫内存,再硬盘,然后电源,如果都没问题,那就考虑硬件方面了。希望能给你帮助
发表于 2012-5-21 13:13:49 | 只看该作者 �
换个系统试一下呢?用XP试一下,先排除软件问题。
同意,先从软件试起  发表于 2012-5-23 23:18
发表于 2012-5-21 13:40:02 | 只看该作者 �
先软后硬 一个个的试
发表于 2012-5-21 14:16:23 | 只看该作者 �
谢谢大家的分析系统是没有办法换的,客户特地强调是装W7
发表于 2012-5-21 14:52:00 | 只看该作者 �
摸摸CPU  显卡  北桥   热不热    WIN7很普通啊  你没WIN7吗?
发表于 2012-5-22 08:50:04 | 只看该作者 �
有可能是硬件兼容性不好,先把硬件排除,然后到软件,如果硬件正常,那就换个系统试试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 23:29
发表于 2012-5-22 09:00:37 | 只看该作者 �
外设硬件慢慢排查
发表于 2012-5-22 09:21:46 | 只看该作者 �
蓝屏看英文有带码还有内存有毛病也蓝,多了 你自己看这办吧
发表于 2012-5-22 10:57:49 | 只看该作者 �
我对映太的板彻底失望,那垃圾牌子的南桥别人用都没事,他用就全是问题,要不就不认硬盘,要不就是兼容性超级差,一样的二个板,刷同一个bios,板的版本号是一样的。装相同的东西,其中一块就是不正常。你这个换个主板测试一下,可能就全正常了。
发表于 2012-5-22 11:09:07 | 只看该作者 �
换个系统 硬盘 内存 主板 。。。排查吧
发表于 2012-5-22 11:42:40 | 只看该作者 �
先换内存,在换显卡,在搞硬盘,多半是系统或者硬盘的事
