查看: 2694|回复: 2
3款主板通病故障
发表于 2008-6-26 12:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华科845GVB主板:故障现象为不通电、强行可通电显示、测绿色线对地阻值无无穷大、无烧、短线痕迹、(是不是很奇怪绿色线无穷大还能强行通电)修法:把电源头取下、用接线把原绿色线的线路覆盖连接到电阻一端。在把电源头装回去、测绿色线有阻值、通电OK.
昂达N61G754:故障现象为CPU不工作、止板CPU座旁都会爆一个电容、检测卡有复位信号无代码显示、首先测CPU12V下面的RT9202八脚IC有无双宗波信号、无双宗波、直接更换RT9202、即可。本板80%坏止IC。
磐正EP-8NPAJ:故障现象为不通电、止板坏南桥居多、若南桥不汤、SB无短路、侧可直接更换RT9202IC(位于内存旁边)止IC坏后旁边有一个1R0电阻有明显烧坏的痕迹可不更换它直接换IC即可。
发表于 2008-6-26 17:44:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢了,我这儿正好有一个N61G,没头绪,谢谢了,明天找个试试
发表于 2008-6-27 10:18:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好东西,值得一看
