查看: 7306|回复: 16
[MACBOOK]
苹果IBOOK G4装糸统问题
发表于 2012-5-21 09:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人修笔记本也有好几年了,但苹果笔记本接触的真是不多,昨天客户拿个苹果装糸统就把我难住了,无奈呀!机器是比较老的IBOOK G4。我把硬盘拿下来挂到别的机器上GHOST了个XP的,装回机器没任何反应,但装WI7的又装不进去,估计是硬盘也是针对苹果机器设计。来论坛请各位兄弟帮忙了,是不要装回原苹果糸统,这糸统哪有下载,急救呀!
发表于 2012-5-21 09:27:00 | 只看该作者 �
给出苹果型号和配件型号,例如硬盘,需要硬盘驱动支持吧~!
发表于 2012-5-21 09:39:17 | 只看该作者 �
很少修到苹果的,不知道 是什么个状况
发表于 2012-5-21 10:04:27 | 只看该作者 �
能装。硬装一个
发表于 2012-5-21 10:09:43 | 只看该作者 �
硬盘格式不一样  你用苹果系统盘先 在工具选项里 恢复成苹果硬盘格式  我上次用xp系统盘把盘全格了 奶奶的 最后 苹果系统都不让装了。。。。搞了很久  三遍苹果 2遍xp  阿门  收了一百我就觉得亏 一遍苹果是1个小时奶奶的。。。
发表于 2012-5-21 10:11:17 | 只看该作者 �
楼主你疯了啊,iBook G4是处理器的ibm的PowerPC G4 ,永远不用补了windows xp win7系统,就是因为处理器是ibm的,这个iBook G4一辈子只能用mac os x10.4,楼主,退了吧,这个搞不定的
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 12:57
同意楼主: 4
哥们 苹果的也没少修吧  发表于 2012-5-31 00:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 20:35
同意楼主: 5
GOOD,明白人。  发表于 2012-5-21 11:20
发表于 2012-5-21 10:16:36 | 只看该作者 �
你如果去百度一下你就不会说给ibook g4装xp了
发表于 2012-6-1 20:00:13 | 只看该作者 �
苹果l狮子系统经常装 雪豹以前装的多
发表于 2012-6-6 12:03:01 | 只看该作者 �
苹果的 本本 win7改XP 我倒装了几台了 但是老本 没有碰到过
发表于 2012-7-17 18:18:01 | 只看该作者 �
我有一台是进不了系统的   搞一天了还是搞不定 郁闷啊
发表于 2012-7-22 08:13:38 | 只看该作者 �
新本可以装WIN7 和XP 老本没试过!!!!
发表于 2012-7-28 12:58:47 | 只看该作者 �
今天也碰到了一台,高压条挂了,换了通用的。开机后停留在命令行界面,提示什么找不到此文件或者此目录,,好像是GNU BASH什么的,没有搞定,上来学习系统安装啊
发表于 2012-8-13 22:43:09 | 只看该作者 �
最高装到10.5
发表于 2012-8-29 12:57:09 | 只看该作者 �
G4的机子不是双核的,不支持WINDOWS系统安装的
发表于 2012-9-21 20:49:24 | 只看该作者 �
学习下 路过
发表于 2012-10-11 19:25:19 | 只看该作者 �
苹果G4支持不了 windows操作系统的
发表于 2012-10-23 09:35:09 | 只看该作者 �
不但装不了,就算装回苹果系统,也看不了视频,软件版本高的它装不了,低的它又看不了视频,只能浏览网页,建议直接进垃圾桶或博物馆。
