查看: 3435|回复: 5
HPCQ61用适配器掉电!电池可以正常使用。
发表于 2012-5-21 00:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso_e134:}这几天修一台HPCQ61的笔记本电脑,待机0.01有时0.00,不开机;后来同士说要用原装适配器,但是用了适配器还是开机。在测试原来检测线路有问题。检测脚应该有4-18V的电压,但是没有这个电压;所以触发不了,跑检测脚电路发出有时有,有时没有;可能是有漏电电容。 后来一看C525 颜色有些黑,将去拆出,可以了!但是,过不了几分钟就掉电!真无语哟!帮忙给些思路吧。附上图纸: HP_Compaq_Presario_CQ61_QUANTA OP6_OP7.pdf (1.19 MB, 下载次数: 16)
发表于 2012-6-10 23:42:44 | 只看该作者 �
到现在用户也还没有说有问题。看来死心了!就是充放电芯片的问了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-28 20:55:17 | 只看该作者 �
现在用户说用起正常。呵呵安心了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-25 22:38:19 | 只看该作者 �
换ISL6521后使用正常了,但是又不能充电!头大。{:soso_e132:}
发表于 2012-5-21 22:28:14 | 只看该作者 �
在线等指点啊!
发表于 2014-7-22 15:17:50 | 只看该作者 �
查充电芯片的条件
