查看: 10769|回复: 21
联想 V460 开机掉电
发表于 2012-5-20 22:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
    前天接到一台联想 V460的笔记本,现象是按下开关后面板灯亮一下,就自动断电了。给客户报好价就打发客户走了。折开笔记本,听客户说这个笔记本是09年买的没怎么用过,就坏了。自动断电,按照以前的思路应该是那个电压没有出来导致的。由于自己的直流电源坏了,所以只能用电源适配器了。按下开关在断的一瞬间,量了一下主板上的电压。全都是正常的的。这就奇怪了。难道是那个信号没出来。量PG信号是正常的。CPU RST也是正常的。总线和时钟信号也是对的。没办法用示波器打BIOS上的波形。通电发现BIOS波形已经有了。只是在跑到一个地方后就断电了。看着BIOS上的波形前面的步骤都是正常的。只是在后面出了问题。先刷个BIOS试试。把主板BIOS和EC BIOS都刷了一遍。结果还是一样的。再用示波器打BIOS波形,发现波形应该是跑了内存和显卡这里。把内存拆下,通电,发现不断电了。看来是跑不过内存或者是检不到显卡才断电的。用治具量了一遍内存的阻抗,都是正常的。内存的电压也是正常的。这就不知道咋办了。由于这个是I3的CPU,内存是通到CPU里面的。难道要加焊CPU座子吗?由于我这个人不到万不得已是不会做BGA的,所以,请各位帮忙分析一下,看看我还有什么地方没量的。在此献上这个板的图纸 LA46-Dis.TextMark.pdf (1.57 MB, 下载次数: 225)
不错不错 就是貌似一贴多发啊 别的论坛也能看到  发表于 2012-5-24 09:02
发表于 2012-5-23 23:02:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
,嗯。解决了就好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-23 22:42:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这也是一个经验,一般为两组,分别查看一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-23 22:24:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
在掉电后你的3V 5V待机电压有吗?掉电后还能再次按开关键触发不?
发表于 2012-5-23 22:19:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
各位,此板已经修复了,原来是CPU旁边的一个MOS管坏了。我是在打CPU波形时发现在一组的波形不对。不上内存时,CPU的负载就不大,电压也稳定。所以不会掉电,当插上内存跑到显卡时,CPU电压就会上升,同时负载加大。这时就会导致断电。感谢各位对本人的帮助。
同意楼主: 5.0
LZ CPU旁边的一个MOS管坏了。 是软击穿吗 还是直接短路了? 应该不会直接短路  详情 回复 发表于 2012-5-24 08:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 22:42
发表于 2012-5-24 08:39:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来是波波高手,解决了就好
你说的波波是 张波吗?  详情 回复 发表于 2012-5-24 08:49
发表于 2012-5-24 08:49:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2012-5-24 08:50:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
xiaobao114 发表于 2012-5-23 22:19
各位,此板已经修复了,原来是CPU旁边的一个MOS管坏了。我是在打CPU波形时发现在一组的波形不对。不上内存时 ...
发表于 2012-5-24 11:03:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
是软击穿,用万用表量不出来。只能用示波器才能看出不同的地方。
发表于 2012-5-29 17:18:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
高手 正好有一台 思路不错
发表于 2012-5-29 17:31:24 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这东西貌似用万能表就可以测出来吧,,,
发表于 2012-5-29 18:36:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
{:soso_e101:}
发表于 2012-5-29 19:00:21 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我还得学习   这种问题我只有换板子了
发表于 2012-5-29 20:29:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修了好多本子,一直没用示波器,但是确实有一个方便很多,但是维修经验不可少啊。
发表于 2012-6-5 17:02:03 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
遇到个跟你一样的,CPU四个普通MOS管都换了还是不行,你是换的哪个?
发表于 2012-6-5 18:18:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用心飞 发表于 2012-5-24 08:49
你说的波波是  张波吗?
是示波器,不是什么波,
发表于 2012-6-5 18:46:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
软击穿怎么回事,我是新手,请赐教,谢谢
发表于 2012-6-5 19:01:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也正好跟楼上的有同样的疑问:何谓 软击穿?
示波器怎么量的?
发表于 2012-6-5 19:26:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
V460的CPU供电应该是金属场效应管吧,楼主从哪买来换的,我手头一块板就是其中一场效应管损坏,没买着,叫用户换板了。貌似这管子挺爱坏的
发表于 2012-6-6 11:53:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
从淘宝上买的。这个管子的型号是不好查。联想V460 和B470的这个管子有问题。温度挺高的。
