查看: 2567|回复: 10
求助 磐英BP1 温度高的问题
发表于 2012-5-20 20:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
  找了好久才找到这个板子的名称和型号,原来是磐英BP1 965的板子
拿来时爆了几个电容,在内存和显卡位置,6.3V1000的。换了后能开机,能进系统,就是CPU和主板温度在鲁大师下特别高90度恒定。并且CPU使用量100%我怀疑是自动降频。
用手摸北桥温度很高但没有那么多,也就50几度,CPU散热片不热,但CPU下部背面的温度很高散热器我换了几个了都不行。
维修过程,CPU供电电压1.37V4相供电波形一致但感觉不平滑有很多毛刺,主电源管理输出波形很好从供电输出就不好了,测供电管对地端都有毛刺以为是接地不良,飞线后对地的毛刺没有了但供电波形的还是有毛刺,因为没有照片真遗憾。温度还是很高。最让我不理解的两块一样的板子都是这个样子就是温度高,前提是我换过电源,CPU,了不知道有没有高手修过这样的板子或类似的故障帮忙指点一下。
发表于 2012-5-20 20:33:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
先帮自己顶一下
发表于 2012-5-20 20:41:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
965,上的是神马CPU,奔腾D?
把CPU供电的所有大小电容全换掉怎么样?
发表于 2012-5-20 21:36:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
全固态的电容,我到那里去找。如果没有好的办法只能先换了。
没有旧的775主板吗?不一定要固态的,是小的就行。  发表于 2012-5-22 09:38
发表于 2012-5-20 21:39:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
CPU换了好几种了,都是这个鬼样,应该和他没什么关系。
发表于 2012-5-20 22:10:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
鲁大师不准,你在cmos下看看温度吧
发表于 2012-5-20 22:29:06 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
稳定使用就OK了,拷下机不死机就行了。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 08:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:03
发表于 2012-5-20 22:57:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
cpu边上稳压管电压是多少
发表于 2012-5-21 07:25:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
CPU边上稳压管在哪里呀?COMS的温度也是很高70多度,还有就是CPU是自动降频了使用100%;没法用呀》?稳定性到时还行也不死机和自动关机什么的
发表于 2012-5-21 08:26:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重写个BIOS试试,很可能是检测出错了
发表于 2012-5-21 08:47:52 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
CPU使用100%,是系统还是BIOS原因就不得而知了,或者CPU本身的事,谁知道呢?
