查看: 5077|回复: 30
[笔记本]
笔记本维修之宏基4935G短路打表
发表于 2012-5-20 20:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本维修之宏基4935G短路打表
宏基4935g
板号:la-4491p
现象: 短路 打表!
看板子 迅速测量个电感! 发现内存供电短路 !
经过反复的测量  确定是 管子 PQ23 PQ24的问题
问题来了!  换一对烧一对!
换芯片无果!
头都想 大了  于是把 pl12断开   上管子   开机测量 怎么会有5V呢!   于是测量反馈
一个 一个的测量 全部OK!
到这时候无语了   反馈没问题 就干 自举升压   一个电阻一个电容   直接两个一起换了    哎!没想到啊!  问题解决!!!!
TMD 运气霉啊  烧了一堆管子!
机子是点亮了  进系统还掉电!
没法 重做系统N次后 发现  不装显卡可以用!
不用说了 直接换!   换了有个毛 用!
照样   老实打电路   电压全部基本ok 啊  !想再换一片
这时候 无意中打到19V  B+在跳  最的低时候17V!MD怎么会这么巧 呢!  没哈都到显卡驱动那里日! 想通了
显卡电流用得多! (不知道理解对不!)
  反复观察发现是接口氧化了    加焊接ok!  用久了还要掉电   温度很高  改长转后   显卡85度!  不死机 掉电  哎!伤心
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 13:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 13:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 11:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 23:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 12:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 21:12
此机没有完全修复!  发表于 2012-5-22 13:00
参与人数 15下载分 +138 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
myhome31 + 10
snxwy888 + 5 仁宝的还断电感??不是有PJP点嘛
初忠 + 5
晴空流星 + 10 很给力!
Y50201296 + 10 淡定
雪中飘 + 8 这个自举升压问题出的蹊跷
xiaolong + 5 很给力!
张淘 + 5 不是一般 所以不同
wss553066271 + 10 期待更多力作
本文由 会员350263 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-5-20 22:45:39 | 只看该作者 �
显卡高温,看看有没有电容,电阻移位,虚焊的
发表于 2012-5-21 08:26:46 | 只看该作者 �
激放升压电路元件的电阻、电容出现问题的几率不是很大,维修的还是比较细致,思路很清晰。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 02:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 13:58
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-11 12:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 12:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 19:00
发表于 2012-5-21 09:43:00 | 只看该作者 �
显卡有问题  功耗变大?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
能给讲解下吗  发表于 2012-6-7 12:18
不太清楚!  详情 回复 发表于 2012-5-22 09:03
发表于 2012-5-21 10:58:48 | 只看该作者 �
烧管子 遇到的是反馈不正常的多。
发表于 2012-5-21 11:27:33 | 只看该作者 �
可能是导热铜管的事,导热不行了呢
发表于 2012-5-21 13:30:28 | 只看该作者 �
能搞好就行,总比忙活半天修不好强。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
最终还是没修好啊 时间长就掉电 你没看完  发表于 2012-5-22 09:43
发表于 2012-5-22 09:03:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-22 09:23:44 | 只看该作者 �
机子温度是有点高啊 我修过一个差不多的机子   才70多点
发表于 2012-5-22 15:42:41 | 只看该作者 �
是不是抛3D 85啊
如果是问题不大撒
发表于 2012-5-23 10:26:01 | 只看该作者 �
这个成本太高了吧
发表于 2012-5-23 21:26:45 | 只看该作者 �
楼主这个板子修的 我都替你感到郁闷啊
发表于 2012-5-25 21:58:33 | 只看该作者 �
烧管子,激放的可能性就大了,或者芯片本身。
发表于 2012-5-25 23:02:31 | 只看该作者 �
会不会还有那个电压不正常呢,导致显卡温度这么高呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 12:19
发表于 2012-5-27 08:44:57 | 只看该作者 �
老师傅了,学习学习
发表于 2012-5-27 08:50:45 | 只看该作者 �
还是对pwm不熟,问题没找清楚!
请多多指教  详情 回复 发表于 2012-5-27 09:16
发表于 2012-5-27 09:16:08 | 只看该作者 �
kadeface 发表于 2012-5-27 08:50
还是对pwm不熟,问题没找清楚!
请多多指教
发表于 2012-5-27 13:54:39 | 只看该作者 �
这垃圾好像是9200的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
koukou -10 严禁灌水
发表于 2012-5-29 12:13:52 | 只看该作者 �
飞了这么大工夫,还是没有修好啊!!
应该算好了吧! 只不过温度有点高  详情 回复 发表于 2012-5-29 13:08
发表于 2012-5-29 13:08:15 | 只看该作者 �
我是茄子 发表于 2012-5-29 12:13
飞了这么大工夫,还是没有修好啊!!
应该算好了吧! 只不过温度有点高
