查看: 2857|回复: 3
三极管APL1087 AE217可以用H11A 338BE代替吗?
发表于 2008-6-26 11:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-6-26 11:53:47 | 只看该作者 �
回复 #1 佛山南庄 的帖子
可以用AMS1117代换
发表于 2008-6-26 12:18:18 | 只看该作者 �
1087这种东西,基本是不会坏的.
发表于 2009-12-2 18:19:48 | 只看该作者 �
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
王大修 -20 技术区严禁灌水
