查看: 3705|回复: 18
DELL M5110小板上的芯片烧糊了 知道的兄弟帮个忙啊
发表于 2012-5-20 18:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟在此感谢了
发表于 2012-5-20 18:39:18 | 只看该作者 �
三極管?
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
hfgjinggxj -10 严禁灌水
一修哥8 -10 严禁灌水
发表于 2012-5-20 19:13:19 | 只看该作者 �
网卡芯片,具体什么型号明天到班上帮你看看
发表于 2012-5-20 19:49:04 | 只看该作者 �
这不像网卡芯片吧,旁边的是无线网卡,
发表于 2012-5-20 20:12:51 | 只看该作者 �
是网卡芯片,上次换过的,忘记芯片的具体型号了
发表于 2012-5-20 21:22:26 | 只看该作者 �
你看网卡芯片是不是也烧了,那个三个角的应该是三极管你最好是测一下它旁边的那一个管,这样才能下判断。或者是查图纸
发表于 2012-5-20 22:17:52 | 只看该作者 �
网卡芯片、三极管吗?
发表于 2012-5-20 23:31:18 | 只看该作者 �
应该是网卡芯片Realtek的
发表于 2012-5-20 23:40:18 | 只看该作者 �
看上去像网卡芯片,也有点像声卡芯片但不能确定,问题客人是不是挨雷击了,如果是那应该是网卡芯片了。
发表于 2012-5-21 09:13:04 | 只看该作者 �
感谢大家的关心,这个是雷击的小板,应该是网卡,三级管我都知道的,但是网卡型号不知道啊,没有小板的图纸啊,谁有可以共享下给大家  谢谢。
发表于 2012-5-21 09:14:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-21 09:16:09 | 只看该作者 �
兄弟 记得帮个大忙啊  在此先谢了。我找了好久的图纸了,没找到,所以求救下大家
RTL8105e ,网卡芯片  详情 回复 发表于 2012-5-21 17:05
发表于 2012-5-21 14:17:21 | 只看该作者 �
人多力量大!!!!
发表于 2012-5-21 14:22:42 | 只看该作者 �
网卡芯片,知道的在说下
发表于 2012-5-21 17:05:23 | 只看该作者 �
RTL8105E
发表于 2012-5-21 17:05:54 | 只看该作者 �
RTL8105e ,网卡芯片
发表于 2012-5-21 17:09:15 | 只看该作者 �
你看到旁邊的晶振嗎?網卡上面沒型號?
发表于 2012-5-24 12:55:21 | 只看该作者 �
感谢楼上的兄弟们 是网卡芯片  已经修好了  在此也谢谢强大的基地
发表于 2012-5-24 12:59:09 | 只看该作者 �
顺便问下 谁知道 这个帖子如何改成已解决啊
