查看: 3863|回复: 13
[显卡维修]
一张显卡插在主板上,主板循环跑码是怎么回事
发表于 2012-5-20 15:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡故障,但不知是哪里。
发表于 2012-5-20 15:40:28 | 只看该作者 �
先测几个供电是否正常
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-26 23:30
发表于 2012-5-20 15:41:01 | 只看该作者 �
是示卡的供电
发表于 2012-5-20 15:56:16 | 只看该作者 �
ow我也有个这样的显卡,不在知道怎么修
发表于 2012-5-20 16:04:37 | 只看该作者 �
      我曾经在前些时候的一个帖子里提到过这种故障,不常见到,确实是显卡上的问题。对维修者的分析判断能力是一种考验。应该和楼上说的供电没啥关系,如果是供电的原因,那就是说输出电压一时有,一时无,或者是波动很大。那样的话是很容易检查出来的。本人曾修过几块此种故障的卡,都与供电无关,和GPU\显存等等更加联系不上。因为是一种疑难的故障,所以想先看看大家的意见,后面再说明我的结论。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-22 08:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 09:49
这不是有人说过了吗。主板认不到显卡就会这样。。  发表于 2012-5-20 16:52
发表于 2012-5-20 16:06:24 | 只看该作者 �
我以前修过的插上不跑 都是主板的问题 单桥的问题
主板的故障是另一回事,楼主已经明确说明是显卡的故障。这个很容易判断的。  发表于 2012-5-20 16:15
发表于 2012-5-20 17:23:53 | 只看该作者 �
主板不认卡,会循环跑码吗?楼主请把故障表现说明白一点。我的理解,是插了显卡后跑码到一定的数字就跳掉,如同重新开机一样,又开始跑码,如此循环往复。是也不是?换一个好的卡则一切正常,所以判断故障原因在显卡而不是主板。
发表于 2012-5-20 17:47:49 | 只看该作者 �
遇到过类似的情况,等待高手指点
发表于 2012-5-20 22:49:31 | 只看该作者 �
有遇到过,我是拆下重植显卡芯片就OK,开机正常了。不仿同仁你可以试试。
发表于 2012-5-21 22:22:14 | 只看该作者 �
那没必要了吧
发表于 2012-5-21 22:26:50 | 只看该作者 �
学习了!各位高手!!
发表于 2012-5-22 09:52:36 | 只看该作者 �
加焊GPU就好了
发表于 2012-5-22 10:15:55 | 只看该作者 �
这种修得比较多了,你首先要确定是主板还是显卡问题,多数都是GPU问题,
发表于 2012-5-26 22:06:45 | 只看该作者 �
造成这个现象的问题很多  核心和显存的供电  接受指上的一排电容 核心或显存击穿了 核心虚焊都有可能
