查看: 2458|回复: 2
[板卡资料]
神舟一体机 Q500 BIOS
发表于 2012-5-20 09:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天刚刚维修一个唐朝神舟一体机 Q500,拿过来是开机跑到0.65掉电。打开盖子一看。暴掉好多电容。。心想应该是电容暴掉了吧。经过大约15分钟的时间把暴掉了16个电容换好了。 开机上电。故障依旧。然后就测量个处电压。发现内存供电没有。1.8V只有0.75V。仔细看了下。,控制内存供电的是个9202。没有现货。直接装了个6520。上电OK。正常显示。   终于修好第二快主板,心里特别高兴。。。我把这个BIOS读出来了。看看大家可以用上不。,
神舟一体机 Q500 MB D1 BIOS .rar
313.21 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-5-20 09:50:10 | 只看该作者 �
分析代换都蛮仔细
发表于 2012-5-20 09:54:50 | 只看该作者 �
维修思路还挺清晰的!值得学习的。。
