查看: 4727|回复: 32
求助 DC12V电源的维修
发表于 2012-5-19 23:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
一款直流12V电源, 标称最大输出4A, 无负载的状态下,用万用表测其电压输出正常,但在接一个12V35W的灯泡时, 灯泡无法点亮, 且此电源的指示灯变为一闪一闪的,并伴有“哒哒“的响声。而用其它同型号的电源却能点亮灯泡。请教各位专家,此电源是什么故障,从何修起?
按负载能力弱来修,先换大电容和12V输出的滤波电容试一下  发表于 2012-5-20 14:29
发表于 2012-5-19 23:32:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
12V35W已经是过载了。
同意楼主: 2.0 反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2012-6-24 16:46
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-27 22:04
此电源标称4A,也就是48W! 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-534267-1-1.html  发表于 2012-5-20 08:19
发表于 2012-5-20 00:00:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
滤波电容失效了吧
发表于 2012-5-20 01:57:03 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
山寨版的,,,,就达不到  详情 回复 发表于 2012-5-21 10:42
发表于 2012-5-20 02:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
12v4a是48W吧,没有过载,但应该是带负载能力不行
发表于 2012-5-20 08:04:55 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
请提供该电源的详细资料。
发表于 2012-5-20 08:22:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不要相信厂家的标称,标称最大输出4A,也可能最大输出只有2.5A.
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
楼主已说明同型号的电源能正常供电亮灯  发表于 2012-5-20 14:31
发表于 2012-5-20 19:04:45 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
电容是不是爆了啊
发表于 2012-5-20 20:51:00 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
旷野叫化 发表于 2012-5-20 19:04
电容是不是爆了啊
电容没爆,且我把所有电容都换了, 问题依旧。
发表于 2012-5-21 10:42:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
megagame 发表于 2012-5-20 01:57
35W还不到3A电流, 电源标称值是4A的, 而且其它同型号的电源也没此问题。
山寨版的,,,,就达不到
发表于 2012-5-21 12:12:47 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
标称最大输出4A,实际可能不到的
发表于 2012-5-21 19:33:07 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
hksq 发表于 2012-5-21 12:12
标称最大输出4A,实际可能不到的
此电源之前使用一直正常, 使用时间不到半年。
发表于 2012-5-22 19:17:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
更换光藕试验.
发表于 2012-5-22 20:19:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我遇到过这样的问题,解决办法是你把开关对地的保险电阻换下。应该是2欧姆以下,或是0.几欧姆的。
发表于 2012-5-22 20:20:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我遇到过这样的问题,解决办法是你把电源开关管对地的保险电阻换下。应该是2欧姆以下,或是0.几欧姆的。
发表于 2012-5-23 09:25:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
试试换3842之类的
发表于 2012-5-23 19:21:11 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
李冠春 发表于 2012-5-22 19:17
更换光藕试验.
光藕过换了, 问题依旧。
发表于 2012-5-23 19:28:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个电阻也换了, 原本是2欧的, 我换为1欧的,还是不行。
发表于 2012-5-24 17:15:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是液晶屏的电源吧?
发表于 2012-5-24 19:57:30 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
通行证 发表于 2012-5-24 17:15
是液晶屏的电源吧?
类似, 只是体形和功率都稍大, 可以用于液晶屏。
