查看: 2358|回复: 4
ATI独特的时钟
发表于 2012-5-19 21:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天饼哥叫我们测试主板,看看发给我们的主板是否有时钟复位啊,各电压是否正常,我在课桌上面左测右测电压都正常,桥供电1.8 总线1.2 CPU供电1.2 ,内存1.82 是二代内存,就是诊断卡上复位灯一直亮,我们用的都是鑫帝的诊断卡,复位灯常亮代表无复位,然后测量了一下PCI B16脚时钟也没有,不知道如何下手了,扔一边去,这时候饼哥用他的抽签助手,(谁要被抽中就要回答问题)突然 XXX那不是我的名字吗,晕,怎么是我,这时候饼哥问我,主板啥问题啊,我说没有复位。‘你过来到前面来测一下我看看。我把板子拿过去万用表也拿过去,首先测桥啊,内存,总线 CPU供电都正常,这时候他拿个CMOS电池给我,让我测下有没有电,我测了下3V有电,因为那个CMOS电池之前被拿掉了,我以为就把他装上去那么简单,谁知道装好电池以后再开机,奇迹的时候来了,复位灯闪一下即灭。在测一下B16脚有时钟了,1.6V左右,晕,就这么简单,CMOS电池没有装引起没有时钟,还真没有见过,这时候月饼大师跟大家解释说:ATI的时钟是由南桥发出的,没有VCCRTC有可能会引起没有时钟,即没有复位了。又胀了一个见识,饼哥真太厉害了。。。。
同意楼主: 4.0
挣钱的绝招,都让你泄露了  发表于 2012-5-19 23:27
发表于 2012-5-19 21:36:31 | 只看该作者 �
原来是这样的呀!同意楼主,也长见识了!
发表于 2012-5-19 21:40:00 | 只看该作者 �
请问ATI 这种情况,台式机主板和笔记本主板都是一样的吗?
应该不一样吧  详情 回复 发表于 2012-5-19 23:36
发表于 2012-5-19 22:52:46 | 只看该作者 �
恩,确实如此。记得饼哥说过
发表于 2012-5-19 23:36:53 | 只看该作者 �
