查看: 3013|回复: 18
今天一电脑不能上网,插上网线一直在分配IP
发表于 2012-5-19 19:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 23:23
发表于 2012-5-19 20:00:56 | 只看该作者 �
换块PCI网卡试试呀
发表于 2012-5-19 20:27:10 | 只看该作者 �
IP地址手动试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 16:46
发表于 2012-5-19 21:03:27 | 只看该作者 �
手动设置IP  是不是驱动的事啊
发表于 2012-5-20 08:45:44 | 只看该作者 �
建议楼主看一下:
用“Ping”命令排除局域网故障(网络功能不正常的都可看看) 这个帖子
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=106811
发表于 2012-5-20 20:29:41 | 只看该作者 �
换了块PCI网卡OK了
发表于 2012-5-20 20:43:58 | 只看该作者 �
是不是打雷把网卡蕊片打坏了/。
发表于 2012-5-20 23:53:21 | 只看该作者 �
说不定是路由器或毛出问题了啊
同意  发表于 2012-7-19 12:30
发表于 2012-5-20 23:53:45 | 只看该作者 �
说不定是路由器或毛出问题了啊
发表于 2012-5-21 00:24:02 | 只看该作者 �
电脑设置自动获取IP  可是路由器没有开启DHCP服务 有时候就会这样子呀
发表于 2012-5-22 19:01:44 | 只看该作者 �
同意他说的。。用PIND 。。学习。。
发表于 2012-5-23 14:12:21 | 只看该作者 �
重起一下路由!·排除一下!看看 是什么问题!
发表于 2012-5-28 17:56:20 | 只看该作者 �
看下网卡是否有问题,ip网段是不是正确
发表于 2012-5-28 23:06:52 | 只看该作者 �
应该是路由没有开dhcp
发表于 2012-5-29 10:25:18 | 只看该作者 �
说不定是路由器或毛出问题了
发表于 2012-5-29 14:50:11 | 只看该作者 �
连不上DHCP服务器????
发表于 2012-5-29 22:48:07 | 只看该作者 �
是否有发包 收包、
发表于 2012-6-5 15:46:23 | 只看该作者 �
不排除网线接口问题
发表于 2012-6-7 09:07:33 | 只看该作者 �
遇到过垃圾线导致一直获取IP,但获取不到,然后手工指定,也上不了网的
