查看: 5420|回复: 15
联想L193 Wide 不开机求帮助
发表于 2012-5-19 17:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L193 电源板型号: ILPI-030   大电容316V的电压正常。
开关管 TOP246YN(6脚IC)各引脚电压也正常。
1脚:5.8V,2脚:2.6V,3脚:1.2V,4脚:地,5脚:5.8V,6脚:316V
这里是正常的我参考http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=499291谢谢大哥的分享
中间的两个三脚IC是整流二极管吧?阻值在170 130左右。
12V只有1.2V 断开高压依旧 ,没有发现短路,5V只有0.5V一样测量无短路。
求判断哪里出问题了。。
发表于 2012-5-23 23:17:32 | 只看该作者 �
换光耦了吗
发表于 2012-5-21 21:18:57 | 只看该作者 �
直接换246啊。整流桥坏了没??后即电压有吗??
发表于 2012-5-21 20:23:47 | 只看该作者 �
没输出要么PWM保护,坏,开关变压器也看看
发表于 2012-5-21 12:00:25 | 只看该作者 �
这种板一般是246坏掉,只要供电正常无输出一般换他。
发表于 2012-5-21 09:21:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-19 20:45:52 | 只看该作者 �
联想L193 Wide 用的是TEA1530A的电源IC怎么是246呢?
发表于 2012-5-19 18:30:54 | 只看该作者 �
那位帮助我出出主意啊..
发表于 2012-5-19 18:02:11 | 只看该作者 �
看看12V和5V的开启信号有没有。如果正常看所连接的开关管有没有微短路。
发表于 2012-5-19 17:39:49 | 只看该作者 �
换246试试,不行查外围稳压二极管,光耦和431
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 17:18
发表于 2012-5-24 12:39:01 | 只看该作者 �
我遇见过 娘的电源部分包括电容都换完了 还是没电 这种的不好修啊
发表于 2012-6-21 15:30:00 | 只看该作者 �
板子我换了块, 好板对比了下,246的阻值都一样,,就是光耦边一段连接的阻值不正确  没光耦没换不知道,后面有换个试试.再公布怎么回事..谢谢大家.
发表于 2012-6-21 15:38:58 | 只看该作者 �
电源板麻烦的话,直接换好了啊!有省事
发表于 2012-6-21 17:56:26 | 只看该作者 �
先换下光耦
发表于 2012-6-21 18:02:22 | 只看该作者 �
不行的话就换板呀。 要是客户没意见的话。  省得浪费时间
发表于 2012-6-21 18:13:15 | 只看该作者 �
电源管理芯片坏了吧
换一个或者换一个差不多的 然后改一下电路
