查看: 4651|回复: 9
MS-7529 V1.6无复位的检修
发表于 2012-5-19 12:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:MS-7529 V1.6
故障现象:插诊断卡触发不跑码,诊断卡复位灯常亮
分析及修复:查假负载、诊断卡,触发,复位灯常亮,先测量各路电压,CPU无电压,PG无电压,VTT无电压,根据CPU的供电原理,先由总线供电经过电路转换给CPU提供供电,现在VTT无电压,也就是无总线供电,查图纸(附图),V_FSB_VTT由V_1P5_MCH经过电路转换得来的,也就是桥1.5v经过2个电阻分压,再经过1个运放和1个场管产生总线供电。用万用表测量桥供电无,接着再查桥供电的产生。查看图纸
很明显由U11产生的,在主板上找到这个芯片,呵呵,找了很久,藏在北桥旁边的5脚芯片,测量输入有3.3V,EN也有电压,具体多少我忘记了,再测量4,5脚无电压,也就是有输入无输出,会不会输出的后续电路短路呢,先不管了,换芯片比查电路简单多了,先找个同型号的芯片换上再说,再次触发,哈哈,复位灯不亮了,换上真CPU,开机,跑码了。显示屏有了MSI的图标,一切正常。
ms-7529-v11.pdf
1.06 MB, 下载次数: 305, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
按照时序修供电是很上手的!  发表于 2012-5-19 22:06
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lishoo + 5 供电问题还是比较容易秒杀!也说明技术精湛.
发表于 2012-5-19 12:59:51 | 只看该作者 �
分析很准确 ,秒杀啊。
受到警告 3#
发表于 2012-5-19 17:51:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀疑后续短路可以先打一下对地阻值啊!
发表于 2012-5-19 21:49:37 | 只看该作者 �
电路图收下了,以前找没找到。
发表于 2012-5-19 22:00:36 | 只看该作者 �
V星板有些零件确实难找哦
发表于 2012-5-20 09:34:18 | 只看该作者 �
思路清晰一击即中,好样!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 11:05
发表于 2012-6-16 14:46:35 | 只看该作者 �
谢楼主提供的图纸,收下先。
发表于 2012-6-19 13:29:43 | 只看该作者 �
还有可能是c196短路了
发表于 2012-6-19 13:30:51 | 只看该作者 �
有图纸
发表于 2012-6-19 15:40:41 | 只看该作者 �
分析得很好啊
