查看: 7254|回复: 7
PO168用SG6741代换要改电路
发表于 2012-5-19 11:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1。分类:目前采用的电源有两种特征:
第一类板:R810,R817,R830点位为空,ZD803有一稳压二极管;
第二类板:R810,R817,R830点位为33K表贴电阻,ZD803为空。
2.IC802替代方案:
   由于IC802难以采购而且价格较高,可以采用SG6741替代。
   替代准备:准备33K表贴电阻,规格和R810一样。
   替代方法:
   第一类板:依次拆除ZD803、C812、R807、R834;然后依次在R810,R817,R830,R807点位各补上33K电阻一个即可。
    第二类板:依次拆除C812、R807、R834;然后在R807点位33K电阻一个即可。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-532811-1-1.html?1337398104
发表于 2012-5-19 15:31:27 | 只看该作者 �
什么机型的电源板?{:soso_e127:}
发表于 2012-5-19 15:45:15 | 只看该作者 �
还没修过这个芯片的电源
发表于 2012-5-19 18:12:14 | 只看该作者 �
我忘记是什么型号的电源板了
发表于 2012-5-20 14:14:14 | 只看该作者 �
是优派的24寸显示器吧?
发表于 2012-5-20 15:04:07 | 只看该作者 �
不同的品牌,电路都不一样.
更何况SG6741也不是常见的芯片啊.
发表于 2012-5-20 20:20:51 | 只看该作者 �
都不说清楚 这个列子我看了很多了 都是好模糊 也不知道我没理解还是怎样 所以一直不敢改
发表于 2012-5-24 11:05:33 | 只看该作者 �
你首先要分清自己手上的电源板是属于第一类板还是第二类板;分清之后,如果是第一板,就按照第一类板来改;如果是第二类板,那就按照第二类板来改。
