查看: 3688|回复: 21
联想 F41M,前提进系统一切正常,开机2分后自己掉电
发表于 2012-5-19 10:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 F41M,前提进系统一切正常,开机2分后自己掉电,谁给个维修思路,已经排除温度过热 。系统供电,。。
发表于 2012-5-19 11:14:30 | 只看该作者 �
空载主板,拷机下掉不掉电。这款机子,B+电路上
发表于 2012-5-19 11:14:53 | 只看该作者 �
如果不掉,不插内存。在拷机还掉电不
发表于 2012-5-19 11:16:40 | 只看该作者 �
曾经修过41M 集显,,B+电路上有问题。不过我是空载也会掉电的。!
发表于 2012-5-19 11:16:41 | 只看该作者 �
不插内存一样掉电,已经试过了,而且都是在120秒左右掉电,不是温度的问题,哪怕掉了之后在开启也是在120秒左右掉电。。。
发表于 2012-5-19 11:48:25 | 只看该作者 �
b电压不稳啊
发表于 2012-5-19 12:12:34 | 只看该作者 �
加焊一下各路电感 了。
发表于 2012-5-19 12:13:08 | 只看该作者 �
重新加焊下显卡呢
发表于 2012-5-19 12:20:55 | 只看该作者 �
CPU大电容。 加焊 CPU大电感
发表于 2012-5-19 12:23:07 | 只看该作者 �
好像是B+容易出问题 用了一段时间 电源就被隔离了 用电池 没电池就会掉电 好像LM393的控制 不对
发表于 2012-5-19 12:35:35 | 只看该作者 �
掉电到待机001A  还能正常 开机的。,不是公共端问题
发表于 2012-5-19 17:25:13 | 只看该作者 �
先换散热铜管。联想有通报的。。刷新BIOS
正解,刷BIOS看看  发表于 2012-6-17 14:31
发表于 2012-6-17 14:11:04 | 只看该作者 �
也遇到这样的问题,愁
发表于 2012-6-17 14:29:54 | 只看该作者 �
耍BIOS 加焊南桥看看.前提CPU供电好好检查下,可以换个cpu供电芯片看看
发表于 2012-6-17 14:31:46 | 只看该作者 �
正解,刷BIOS看看
发表于 2012-6-17 20:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不明白,帮不了你
发表于 2012-6-19 08:42:28 | 只看该作者 �
最后。电池别插上 光用适配器测试。。。
发表于 2012-6-19 09:16:49 | 只看该作者 �
楼主解决了没有,分享一下
发表于 2012-6-19 10:01:06 | 只看该作者 �
楼主解决后 分享下
发表于 2012-6-20 15:54:16 | 只看该作者 �
我今天遇到一台F41M客户刚送来的时候开机到0。75就掉电,多开机几次就不掉电了,拆机检测是网卡短路造成的换上后能开机了,出现LOGO一小会又掉电,现在也正在想办法解决问题。好麻烦的本本。
