查看: 2454|回复: 9
华硕 M2N -E 掉电
发表于 2012-5-19 09:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上CPU 不插 12V 4PIN 几秒就掉电  这是 12V 供电问题吗
发表于 2012-5-19 10:15:15 | 只看该作者 �
按不跑码维修,这个现象在ASUS板上是正常现象的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩 知道了  发表于 2012-5-19 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 10:18
发表于 2012-5-19 10:35:44 | 只看该作者 �
I/O问题    LZ可以尝试下。
发表于 2012-5-19 10:41:00 | 只看该作者 �
单桥就干桥~!
发表于 2012-5-19 10:56:09 | 只看该作者 �
插电就自动触发吗?断电还自动触发吗?是的话量下开机针是否对地短路
发表于 2012-5-19 10:56:45 | 只看该作者 �
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
和这个帖子的情况 不一样 不是自动加电的  发表于 2012-5-19 11:11
发表于 2012-5-19 11:10:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-19 11:22:03 | 只看该作者 �
同意4楼的,单桥的很容易出这个问题。
发表于 2012-5-19 11:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是先测测基本条件,供电不满足,不跑码华硕就是会掉电的
发表于 2012-6-4 01:25:32 | 只看该作者 �
单桥的虚焊的多。
