查看: 2499|回复: 15
HP 6535S问题
发表于 2012-5-19 09:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
6535S 这个本,开机电流是0.43A 拆开板子,测CPU没有供电,测CPU供电电感对地为0欧,测北桥供电也没有+VCC_CORE_NB没有供电L1039对地不短路。测北桥上有两个电容完全为0欧,这个正常 吗?大家给个思路,这个本拆开后里机的风扇给堵死了!
发表于 2012-5-19 09:33:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
建议你拿去维修点里去看看
发表于 2012-5-19 09:45:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
正常啊,可以换个CPU试试
发表于 2012-5-19 09:48:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
哪个正常 是CPU供电为0正常 ,还是北桥电容为O 正常 ?cpU是不坏的的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 10:24
发表于 2012-5-19 10:10:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个先修cpu供电啊
发表于 2012-5-19 10:19:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看别人的帖子,说北桥上有个两个短路电容 是正常的
发表于 2012-5-19 11:44:12 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谁在修这本,给测下,去了CPU CPU电感对地多少欧?L1024对地 是不是完全为0欧,就是那个点白点的!
发表于 2012-5-19 11:48:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
北桥有两个短的,为正常,北桥电压不出就不正常了
发表于 2012-5-19 11:56:18 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
会不会CPU 那短路引起北桥没有电压/
发表于 2012-5-19 11:57:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
。。板子上短到0的都不正常  桥上到O的就不一定了
发表于 2012-5-19 12:01:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
先不管CPU那,先修出北桥供电?
发表于 2012-5-21 14:59:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先把北桥的电压弄出来。
发表于 2012-5-25 09:11:31 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
修好,是CPU那短路
发表于 2012-5-25 09:12:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有个小弟把二极管给安反了
我去 这样也行  发表于 2012-5-25 10:03
发表于 2012-5-25 10:01:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主确定是0欧 ???
0欧不可能上电到0.4的
这个板子北桥问题多
发表于 2012-5-25 16:15:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看北桥和CPU  之间的通信啊。
