查看: 2374|回复: 5
DELL e17fbp 开机异常
发表于 2012-5-19 08:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
冷开机正常使用,20分钟左右屏开始了现闪屏,越闪越快,闪着闪着黑屏了, ,昨天我外接了4个灯管试了下  高压板是好的,如果是灯管的问题, 这4个灯管会一起坏吗?  有点疑问?   会不会是驱动板的问题?  请各位高手说下。。
感觉是灯管坏了  发表于 2012-5-19 11:31
发表于 2012-5-19 09:10:43 | 只看该作者 �
灯管老化。最好一起换。驱动板不会出这问题
发表于 2012-5-19 09:19:28 | 只看该作者 �
你可以先用通用板点一下屏,测一下灯管看会出现什么现像问题.就有结论了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也想呀 ,,不会用通用板点屏 。。  发表于 2012-5-19 17:34
发表于 2012-5-19 10:39:32 | 只看该作者 �
看看有没有虚焊什么的,,4个灯管一起坏的可能性不大的
发表于 2012-5-19 12:47:55 | 只看该作者 �
楼主 有可能是  灯管 焊接的接口处  接触 不良。   我记得  维修过 这种故障。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
上午 我换了两个灯管上去 它又不黑了 ,不过 屏都是全蓝的一点反映都没有。 ,和刚送来修的时候一样,驱动板会不会坏?? 板子上面的该加焊的地方都加焊过 无果!1  发表于 2012-5-19 17:34
发表于 2012-5-19 17:33:37 | 只看该作者 �
