查看: 5015|回复: 14
[板卡资料]
求捷波K9N7P 去掉网吧精灵的BIOS文件!
发表于 2012-5-18 23:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
在用捷波K9N7P主板的机器安装易游游平台时冲突,在BIOS设置关闭了只要安装易游游戏平台就出错。哪个朋友有去掉网吧精灵的BIOS文件吗。或者用这个原文件怎么去删除这个模块。望高手指点!!附原BIOS文件 k9n7p.rar (301.05 KB, 下载次数: 6)
已经在5楼为你改好了,请测试并反馈。谢谢。  发表于 2012-5-20 16:22
发表于 2012-5-19 22:11:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶起`~哪位朋友可以指点下怎么修改吗~~
发表于 2012-5-19 22:41:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
建议去官方下载BIOS替换!
发表于 2012-5-20 12:53:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-5-20 16:19:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
已经为你删除了那个模块,请测试并反馈!
已经删除网吧精灵模块的bios在此,请测试!
k9n7p-kill-isa.rar (247.1 KB, 下载次数: 15)
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 20:51
发表于 2012-5-20 16:23:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
请注意,刷了我提供的bios后可能还要进bios里关闭网吧精灵才行。
发表于 2012-5-20 16:26:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果我提供的bios不行,请参考这个做法看看:http://zhidao.baidu.com/question/82774635
发表于 2012-5-20 21:37:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
scq330 发表于 2012-5-20 16:19
已经为你删除了那个模块,请测试并反馈!
经下载测试,还是没有去掉它的根本,不管BIOS里关闭与否,装有易游的硬盘都进不去,提示网吧精灵出错。
很难找到网吧精灵到底在哪个文件里。望进一步解刮测试,幸苦了。。
另外,看你的bios中,还有个集成网卡的pxe启动模块,raid模块,如果你用不到这二个功能,也可一并去掉,尽可能减少网吧精灵生存机会,哈哈。  详情 回复 发表于 2012-5-21 10:57
对了,你用我修改过的这个bios文件,打开网吧精灵,看看网吧精灵还能否正常运行,如果能,就说明这个网吧精灵写入主程序了,去不掉,如果不能正常运行了,就说明我已经把网吧精灵杀掉了。只不过程序入口还显示在bios  详情 回复 发表于 2012-5-21 10:55
你用其它没装过网吧精灵的硬盘装你的易游,看还出错不,如果还出错,就是bios里的东西还没有清理干净。参考上次发的那个网址去做。做后请反馈。  详情 回复 发表于 2012-5-21 10:20
发表于 2012-5-21 10:20:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你用其它没装过网吧精灵的硬盘装你的易游(注意,先进bios关了网吧精灵,再接那些没装过网吧精灵的硬盘上去装易游),看还出错不,如果还出错,就是bios里的东西还没有清理干净。参考上次发的那个网址去做。做后请反馈。
发表于 2012-5-21 10:55:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
对了,你用我修改过的这个bios文件,打开网吧精灵,看看网吧精灵还能否正常运行,如果能,就说明这个网吧精灵写入主程序了,去不掉,如果不能正常运行了,就说明我已经把网吧精灵杀掉了。只不过程序入口还显示在bios中,那个应该不会影响到你易游的使用。
发表于 2012-5-21 10:57:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-5-21 11:06:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我马上测试后,回复!!
测试后,效果如何?  详情 回复 发表于 2012-5-22 10:45
发表于 2012-5-22 10:45:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
yuzhuo 发表于 2012-5-21 11:06
我马上测试后,回复!!
测试后,效果如何?
发表于 2012-5-22 19:35:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
scq330 发表于 2012-5-22 10:45
测试后,效果如何?
借鉴你的提点,我反复测试,发现你修改过的BIOS文件确是把网吧精灵的主文件删了的(不会再安装进新硬盘生效了)。能用。。出错主要是我自己装过网吧精灵的硬盘没清除干净引起的一起,一但装了易游游戏平台就激活了,使开机就出错。。经过彻底清查硬盘数据把原来安装的网吧精灵不正常删除的残留,清空了。现在已成功安装了。总结,其实只要在BIOS里关闭了网吧精灵,也能正常安装使用。但一定不要是安装过网吧精灵后 非正常删除里有网吧精灵残留的硬盘。非常感谢你的指点和热情帮助。
成功就好。  详情 回复 发表于 2012-5-23 10:08
发表于 2012-5-23 10:08:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
yuzhuo 发表于 2012-5-22 19:35
借鉴你的提点,我反复测试,发现你修改过的BIOS文件确是把网吧精灵的主文件删了的(不会再安装进新硬盘生效 ...
成功就好。
