查看: 2232|回复: 7
t60死机问题
发表于 2012-5-18 22:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一本,ibmt60屏暗,升压板没有开关电压,从屏线接过来一4v左右电压还不行,然后换一通用升压板行了,显示正常,然后上起来,发现出问题了 屏有暗了,19v电压没了。悲催,拆主板发现进过水清洗干净,测得连接19v电压保险断路,换后ok。装起没问题客户拿走。第二天又来了说死机,测硬盘有问题换了硬盘还死机,只是时间长点。无语。客户说之前没问题,然后拆主板重装还死,无语。求教可能还是那问题。
发表于 2012-5-18 22:57:27 | 只看该作者 �
系统。。。内存。。。
发表于 2012-5-18 23:00:19 | 只看该作者 �
重点查进水的地方,IBM进水很容易断线的!
同意楼主: 3.5
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-18 23:33
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-18 23:01
发表于 2012-5-18 23:53:17 | 只看该作者 �
最好是清洗 腐蚀的地方补焊 再烤烤板 再测示
发表于 2012-6-8 10:41:26 | 只看该作者 �
看进水的地方  过孔容易断线 最好找点位图跑跑进水处的过孔
发表于 2012-6-8 11:11:56 | 只看该作者 �
进水的地方多观察 看看有无断线 电阻阻值变大····
发表于 2012-6-8 11:16:19 | 只看该作者 �
那些元器件进水的地方都换了它
发表于 2012-6-8 22:43:50 | 只看该作者 �
这个进水的不定点的问题还是看看各元器件有无明显的腐蚀痕迹~同时还是要测一下关键点电压,说不定能测出什么来~
