查看: 2228|回复: 12
F41雷击后不开机
发表于 2012-5-18 22:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有接到一台F41的机器,拆机发现为3.3V对地,量网卡坏,南桥还是坏了,EC也坏了,R5538也坏了,都拆下后3V阻抗对了,装上后待机0.06,但是不上电,量测B+电压为14V,将PR30加个电阻后B+电压正常了18V,但是琮是不上电啊,量测EC的工作电压3,.3V,ECRST,PWBT,LID_SW都是3.3V,18PIN的电压也是3.3V,mani-on,acin,电压也都正常,南桥干了2个没有好,南桥的RTCRST相关信号电压正常,就是在按PBT(18pin)=>南桥的电压没有变化,不知道哪位兄弟有遇到这种问题啊,给指点一下,非常感谢!!!
天逸F41.pdf
1.12 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-5-18 22:58:28 | 只看该作者 �
感觉EC没有正常工作!!你量下EC的工作条件正常么?
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-18 23:12
发表于 2012-5-18 23:12:20 | 只看该作者 �
刷个bios
发表于 2012-5-19 12:00:47 | 只看该作者 �
EC的工作条件正常
发表于 2012-5-19 12:17:03 | 只看该作者 �
触发开关量了没有?
发表于 2012-5-19 16:48:08 | 只看该作者 �
EC的条件满足了吗
发表于 2012-5-19 16:49:21 | 只看该作者 �
这段时间真的很多雷厉的机器。。
发表于 2012-5-19 16:55:38 | 只看该作者 �
看看ec到南桥之间,有没有断线之类的
发表于 2012-5-19 17:40:37 | 只看该作者 �
再雷击一次包好。
发表于 2012-5-20 15:21:11 | 只看该作者 �
雷劈了的 这种换板吧  修了后用起来也不怎么稳定
发表于 2012-5-20 15:24:08 | 只看该作者 �
你看看网卡连接一个三极管是否正常,前不久就修一台和你一样的机子~!
发表于 2012-5-20 16:07:46 | 只看该作者 �
现在机器上电了,就是跑到进系统哪里时断电,有哪个遇到过没有啊,说说!!
发表于 2012-5-20 16:08:17 | 只看该作者 �
DDR,CPU,硬盘也坏了还是一样!
