查看: 2445|回复: 13
CQ32开机自检非常慢
发表于 2012-5-18 19:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台CQ32 ,从按下开机按键到屏亮要等几十秒的时间才行,而且风扇会一直转个不停,机器不是太热,但是进系统什么的一切正常,BIOS刷过,硬盘、内存、CPU、光驱什么的能换的都换过,还是一样,有人遇到过类似问题吗?
发表于 2012-5-18 19:44:47 | 只看该作者 �
温控看看,开机卡LOGO,见过温控心片坏的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 09:50
发表于 2012-5-18 19:46:43 | 只看该作者 �
换南桥 裸机测试一下
发表于 2012-5-18 19:51:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-18 21:30:02 | 只看该作者 �
看一下南桥有没有虚焊。
发表于 2012-5-19 08:20:53 | 只看该作者 �
用可调电源看看电流是否正常。
发表于 2012-5-19 08:36:32 | 只看该作者 �
硬件不过,拆网卡声卡瞅瞅。
发表于 2012-5-19 10:02:32 | 只看该作者 �
桥重新坐下,此类基本桥问题
发表于 2012-5-19 10:13:18 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2012-5-19 10:23:50 | 只看该作者 �
我的建议就是坏了再说。我的一个清华同方也是开机几十秒才显示进系统,但是一直正常使用
发表于 2012-5-19 10:24:45 | 只看该作者 �
你先不要插上光驱试试
发表于 2012-5-20 09:40:50 | 只看该作者 �
楼上的所有方法,除了做南桥之外都试过,还是一样,不行回头做桥试试看吧
发表于 2012-5-20 09:50:55 | 只看该作者 �
应该是主板问题,更换南桥试试吧!
发表于 2012-5-20 10:08:13 | 只看该作者 �
嗯 换个SB试试
