查看: 4197|回复: 10
笔记本无待机!
发表于 2012-5-18 19:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本无待机电流怎么去修,它的检修思路是怎么样的,有没有那位大兄帮忙解释下
发表于 2012-5-18 19:29:27 | 只看该作者 �
查主供电芯片引脚定义
发表于 2012-5-18 19:41:48 | 只看该作者 �
你都没有说你那是什么本本,就有,你总得说说现在是什么问题,你做了那些多作吧,
我这样给你说,先看看有没有明显的问题,比如进水什么的,看看保护隔离电路有没有问题,再看看公共电压出来没,在看看待机3V.5V有没有短路,在看看待机芯片的工作条件,等等。
你没有说详细引些,别人也不好给你说得,你懂的
发表于 2012-5-18 20:36:42 | 只看该作者 �
谢谢,其实我就是想问拿到一个本本,它没有待机,你的维修思路是什么,怎么去查,就 是有没有一个时序
发表于 2012-5-18 20:44:05 | 只看该作者 �
如果是我的话,如果无待机的话,不管三七二十一,下图纸。。。下完了以后。。查电路吧,首先主电压过隔保了没有,如果过了     就找到待机芯片。。查看待机型芯的工作条件。。!待机芯片的主电压,开启信号,升压,基准电压。。如果这些都正常,考虑换芯片在查。。。
要是没有图纸的本本,那你怎么办呢?  详情 回复 发表于 2012-5-18 21:03
发表于 2012-5-18 20:48:48 | 只看该作者 �
停停走走 发表于 2012-5-18 20:44
如果是我的话,如果无待机的话,不管三七二十一,下图纸。。。下完了以后。。查电路吧,首先主电压过隔保 ...
一般待机芯片是指什么芯片,是提供3V  5V的芯片吗,。有电路图,没有过隔离电路呢,怎么查,就是连公共端都没有电压
发表于 2012-5-18 20:50:20 | 只看该作者 �
图纸不好下呀--分不多。拿到本本先查时序吧--
发表于 2012-5-18 20:55:30 | 只看该作者 �
。。。。基本问题的话时序可以不用的。比如电压什么问题的,时序是没有用的。!
发表于 2012-5-18 21:03:26 | 只看该作者 �
要是没有图纸的本本,那你怎么办呢?
发表于 2012-5-18 21:11:29 | 只看该作者 �
xtjs 发表于 2012-5-18 21:03
要是没有图纸的本本,那你怎么办呢?
看型号芯片,百度一下了!!!
发表于 2012-5-19 09:21:45 | 只看该作者 �
还是从论坛搜索一下,无待机的各种维修案例吧。看多了就会明白的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 09:40
