查看: 5194|回复: 22
BENQ FP756-12MS黑底变成了白底
发表于 2012-5-18 19:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
替换过高压条无果,把驱动板电容全换了,屏电路几个IC也加焊了,同样是这样,本来出现无信号提示的时候是黑底的,现在变成了白底,有图像时,也是黑的变灰白,而且有点图像偏移一点点,但能显示出来,就是好像有重影的样子。
有哪位大侠修过这种现象的请指教,不会是屏的问题吧?本来很正常的,用着用着突然变成这样,我以为是屏线有问题,就直接买了一根屏线换上去,还是一样。
昨天倒腾一天这样的故障,最后的结果,是屏坏了  发表于 2012-5-23 09:04
发表于 2012-5-18 21:20:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那屏坏的可能性 就大了..把屏上的电压量一下,传上来
兄弟,屏电压已上,请指教。  发表于 2012-5-23 07:51
屏32针供电依次是下图,都是在没接VGA但都是显示NO SINGEL下测量的,屏为开的状态,不是节能或者关闭模式。  详情 回复 发表于 2012-5-23 07:51
请问是屏线接口那的电压吗?  详情 回复 发表于 2012-5-19 11:54
发表于 2012-5-19 11:54:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问是屏线接口那的电压吗?
发表于 2012-5-19 12:00:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把屏的型号说一下...
屏型号?没留意,我回去看看再打上来。  发表于 2012-5-23 07:52
发表于 2012-5-19 12:44:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
屏 对比度 电压 生成电路有问题  。
那是不是屏电路上面那几个LM324还是LM什么的比较器那一带出问题呢?  详情 回复 发表于 2012-5-20 16:56
发表于 2012-5-20 16:56:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
卡拉 发表于 2012-5-19 12:44
屏 对比度 电压 生成电路有问题  。
发表于 2012-5-20 18:41:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏挂了吧!
发表于 2012-5-23 07:51:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-5-23 12:19:54 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
应该就是屏或者是驱动板的问题
要是驱动板的问题有可能为程序的问题吗?  发表于 2012-5-23 14:04
发表于 2012-5-23 22:37:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏上.各个工作电压...VGH(VON)  VGL (VOFF)AVDD...等等,,,
请问在哪测量呢?是不是12V,5V和ADJ啊?  发表于 2012-5-24 13:13
发表于 2012-5-24 21:02:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏 背面 和屏紧贴在一起的那块板啊...屏型号呢?
屏型号已上图,谢谢指点  详情 回复 发表于 2012-5-26 20:01
今晚回去照个相上来。  详情 回复 发表于 2012-5-25 10:50
发表于 2012-5-25 08:42:45 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
要的是屏的VGH,VGL,AVDD,伽玛电压,一般看到很多像三极管的外形的二极管那个边上的一个IC生成的电压
兄弟,已经上图了,请指示具体的测量电压点。谢谢。  详情 回复 发表于 2012-5-26 20:10
发表于 2012-5-25 10:50:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今晚回去照个相上来。
发表于 2012-5-25 22:26:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
屏坏了吗?
发表于 2012-5-26 20:01:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
屏型号已上图,谢谢指点
发表于 2012-5-26 20:10:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
板上找VCOM测试点 量电压..看有没5V左右 的电压  详情 回复 发表于 2012-5-26 20:22
发表于 2012-5-26 20:19:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
白屏一般都是屏坏了,有一种屏的接口很不好要换很大评线才能试出来。
发表于 2012-5-26 20:22:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VCOM测试点请问在图上哪里呢?小的不是专业的哦。  详情 回复 发表于 2012-5-27 16:36
发表于 2012-5-26 20:41:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-5-27 16:36:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
