查看: 5448|回复: 8
东芝Satellite A10的主板BIOS电池换新的很快就又没有电了
发表于 2012-5-18 19:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝Satellite A10的主板不能记忆BIOS设置,电池测量没有电压了,换新的电池半天后再量电压已经到1V多点了。这是哪里的问题。
其它都正常使用。
发表于 2012-5-18 19:19:57 | 只看该作者 �
COMS电路问题了
发表于 2012-5-18 19:29:42 | 只看该作者 �
这个问题目前还没有遇到过 ,,LZ修好了 说下     ,觉得是CMOS电路,
发表于 2012-5-18 19:44:30 | 只看该作者 �
耗电量大呀,就是CMOS电路了,以前修到过的有南桥问题的,也有CMOS电路上的电容漏电的,也有EC问题的,那就得你自己去量了,先打一下二极体看有没有异常
发表于 2012-5-18 20:16:57 | 只看该作者 �
RTCVCC电路上的小电容看看
发表于 2012-5-18 20:26:45 | 只看该作者 �
COMS电路的滤波电容
发表于 2012-5-18 21:10:06 | 只看该作者 �
主板其它功能正常的话,,肯定是RTC电路有漏电
发表于 2012-5-18 21:20:08 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2012-5-20 18:39:50 | 只看该作者 �
