查看: 3619|回复: 17
HP DV6648SE 高压条改通用条开机会先白屏
发表于 2012-5-18 16:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
HP DV6648SE 国外的本。
1: VCC 18.25V
2: ON/OFF 5V
3: 3V 请问这脚有什么用?(刚开始测错了,3脚也是主供电VCC18V)
4: ADJ 亮度调节
5: GND 接地
6: 没接!
确定是高压条坏了,改了个9V-20V通用条,只接(1、2、5)  3个脚!开机白屏,然后再显示HP LOGO,就都正常!
请教大家,3脚3V有什么作用?还有开机怎么会先白屏,这个现象是否跟3脚有关???
补充内容 (2012-5-25 10:24):
已经解决
补充内容 (2012-5-25 10:29):
找了个DV6000原装的高压条换上就可以!无开机先白屏现象!!!
3脚是同步信号的作用!!
一开机,ON/OFF 就得到5V电压,3脚1V以下电压,屏黑的但稍微有点亮度;
补充内容 (2012-5-25 10:32):
然后3脚得到3V电压,屏亮,显示HP LOGO!所有正常!!!
补充内容 (2012-5-25 10:34):
望高手给个这种高压条的电路图!谢谢!!!
补充内容 (2012-5-25 10:37):
怎么不能修改帖子,只能补充????
补充内容 (2012-5-25 10:40):
问个问题?为什么不直接控制ON/OFF电压来实现信号同步?而要另外加个脚来控制????
发表于 2012-5-18 17:05:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
2角接3角试试 有个亮度调节 如果你接亮度调节 那就有可能会先白屏下
通用条on/off脚接3脚,一插电就白屏!又测了下待机电压1:18.80V;3:18.80(我之前怎么测的是3V - -!)。说明(1、3)都是主供电!2脚是ON/OFF,那就奇怪了,开机怎么会先白屏???  发表于 2012-5-18 17:31
发表于 2012-5-18 17:07:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
on/off信号不同步把
发表于 2012-5-18 17:24:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
3脚是ON/OFF才对
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-18 18:49
发表于 2012-5-18 17:31:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞一个RC延时电路不就好了吗
这算取巧的方法,还是想搞明白问题的本质!!!  发表于 2012-5-18 17:37
发表于 2012-5-18 17:34:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2012-5-18 17:36:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3V拉的不对。可以从屏上面的VCC拉下来。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 19:15
发表于 2012-5-18 17:39:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
3脚,也是主供电:18.8V,之前应该是测错了!!!2脚才是ON/OFF (虽然大多ON/OFF是3.3V)
改通用高压板接法是对的,但是开机会先白屏(说明一按开机键就有高电压输送给高压条的ON/OFF脚)然后再显示HP LOGO!
一开机就有5V电压到ON/OFF,这正常吗?是否是主板上的电路问题??
发表于 2012-5-18 18:08:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e140:}这个我早就知道怎么做了
知道你也不愿意说下  发表于 2012-5-18 22:15
?????  发表于 2012-5-18 19:32
发表于 2012-5-18 21:08:40 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我修过这种,也是改了一个通用的高压板就好了,不过就是和楼主你发的贴一样,开机前也是会白屏,之后正常。
发表于 2012-5-18 21:25:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ON应该是开启信号。
发表于 2012-5-18 21:27:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你还可以从屏上的3V电压拉过来,试试。
我试试吧,谢谢!  发表于 2012-5-19 20:06
发表于 2012-5-18 21:40:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我出遇到过的,不知道怎么修,学习中
发表于 2012-5-18 21:42:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
鄙视灌水  发表于 2012-5-18 22:15
发表于 2012-5-18 22:20:03 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
开启信号不同步吧,不行就从屏上拉
发表于 2012-5-18 22:44:38 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
遇见过高压开启跟两度调节俩线在屏线内部短路造成此种情况的
如果是短路,两脚电压应该一样吧??我测过不通,键盘上的亮度调节会改变ADJ的电压,说明ADJ正常的!  发表于 2012-5-19 20:00
发表于 2012-5-18 23:13:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开启信号,接错了,  你接的肯定是待机3v,   接后续3v就ok勒
如果是接待机3V,一插电源不是就直接白屏了!!!!ON/OFF 大于0.7V灯管就亮了!  发表于 2012-5-19 20:04
发表于 2012-5-25 10:41:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
{:soso_e132:}问个问题?为什么不直接控制ON/OFF电压来实现信号同步?而要另外加个脚来控制????
