查看: 3208|回复: 8
关于SONY S17C机显卡通病的解决!!
发表于 2008-6-25 19:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1台SONY S17C笔记本显卡虚焊,重做显卡后只要装显卡驱动就蓝屏,重换个全新的显卡芯片还是如故,确认PCB板焊盘都没问题。各位高手遇到此问题如何解决的,请进来指导下!谢谢!!
发表于 2008-6-25 19:56:06 | 只看该作者 �
驱动是原机驱动,是随机光盘上的
发表于 2008-6-25 20:37:17 | 只看该作者 �
索尼板子驱动很难装,都是要按顺序装才可以.....
具体步骤:
1 装Sony Shared Library重启
2 装Sony Utilities DLL ,Sony Notebook Setup 重启
3 然后,装驱动,nb软件,次序颠倒没有关系,但很多要重启后才能使用。另外有承接关系的软件要按顺序
4 确定版本是否正确,高版本不一定兼容低版本,随机的才是正确版本。
发表于 2008-6-25 21:12:54 | 只看该作者 �
谢谢!我试下
发表于 2008-6-25 21:54:14 | 只看该作者 �
装显卡驱动蓝屏遇到过,当时搞了一个硬盘,用G盘装好,只差显卡驱动,到英文官网下了一个,装上就蓝屏。最后换了一个雨林木风版本,装上全部驱动都有了。现在客户用两三个月了吧,都没说有问题。试试看
发表于 2008-6-25 23:21:21 | 只看该作者 �
要是还没好的话应该还是显卡的问题 仔细检查有没点小东东或断点的  这个显卡很难做好  即使亮了也不能用(蓝屏)的情况很多见
发表于 2008-6-25 23:28:58 | 只看该作者 �
我仔细查过显卡没问题的。
发表于 2008-6-26 02:12:43 | 只看该作者 �
就是显卡的问题,昨天遇到一台S36的一样的问题,
发表于 2008-8-30 12:58:45 | 只看该作者 �
8楼的你的S36后来是怎么解决的???
我也是S17C的装显卡驱动就蓝屏!!!郁闷啊
