查看: 2227|回复: 10
最近的台式机病情都一样
发表于 2012-5-18 10:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到四台组装机,都是一个毛病,开机开一会时间自动断电,不知道是哪里的问题,求高手解答
发表于 2012-5-18 10:39:58 | 只看该作者 �
查看CPU温度是否过高
发表于 2012-5-18 10:40:59 | 只看该作者 �
新手学习中
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
严禁灌水!  发表于 2012-5-18 11:31
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
LQW520 -5 严禁灌水
发表于 2012-5-18 10:45:17 | 只看该作者 �
开机 按键是否有问题,温度,系统,》》》》》》》
发表于 2012-5-18 10:52:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-18 11:41:19 | 只看该作者 �
第一,温度
第二,电源
发表于 2012-5-18 11:47:27 | 只看该作者 �
电源换了就可以了!
发表于 2012-5-18 11:48:32 | 只看该作者 �
先换电源看看。
发表于 2012-5-18 11:49:54 | 只看该作者 �
楼主先用自己的电源点点看看,不行的话把板拆出来,会不会是你装机的时候下面有铜柱顶着了。。
发表于 2012-5-18 12:23:50 | 只看该作者 �
遇见掉电的问题首先是要换电源   因为现在一般山寨电源都是坑爹的
发表于 2012-5-18 13:21:00 | 只看该作者 �
首先声明电源我换过,没有问题,换了电源后还是一样。温度正常
