查看: 5404|回复: 55
宏基怪现象
发表于 2012-5-18 09:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间,一客户拿过来一宏基 Aspire 4736ZG series的机器,说用着用着老是黑屏,本着先软后硬的原则,发现软件没什么问题,散热也很好,就开始排除内存,CPU,硬盘,结果发现是硬盘的问题,然后电话告知客户,同意换硬盘,好,调货,换...悲剧出现啦,新的硬盘拿过来了,装上测试一切OK,等待客户来取,第二天上班,没事就又拿过来测试,发现不显啦,拆机,裸板也不行,电流走到0.75A老是跳不上去,有时能亮,有时不显,就是这样的问题,挺郁闷的,各位大侠,支个招啦!!!!!!!
发表于 2012-5-18 09:44:32 | 只看该作者 �
补充一下,有时能显,进系统后黑屏,有时进系统后正常
发表于 2012-5-18 09:49:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-18 09:53:45 | 只看该作者 �
显卡重新做过啦 ,南桥加焊过,结果一样
发表于 2012-5-18 10:10:28 | 只看该作者 �
额  你那不是硬盘的问题吧???
发表于 2012-5-18 10:11:01 | 只看该作者 �
我觉得 是主板的问题
发表于 2012-5-18 10:11:21 | 只看该作者 �
你 测一下 主板,  看看
发表于 2012-5-18 10:17:45 | 只看该作者 �
拿个硬盘测试一下啊
发表于 2012-5-18 10:20:05 | 只看该作者 �
Jonah 发表于 2012-5-18 10:17
拿个硬盘测试一下啊
硬盘已经换了几次
发表于 2012-5-18 10:20:40 | 只看该作者 �
"电流走到0.75A老是跳不上去,有时能亮,有时不显"     你所说的不显时,电流到哪啊?是0.75A?
发表于 2012-5-18 10:22:26 | 只看该作者 �
这样的问题是比较头痛!还是换个显卡试试吧!
同意楼主: 2.7 反对楼主: 5.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-19 13:39
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-19 11:16
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-18 19:05
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 10:33
发表于 2012-5-18 11:07:51 | 只看该作者 �
是啊,不显示时就是停到0.75
发表于 2012-5-18 11:16:46 | 只看该作者 �
显卡问题
反对楼主: 3.3 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 13:39
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-18 22:20
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-18 20:45
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-18 19:06
发表于 2012-5-18 11:21:14 | 只看该作者 �
8926 发表于 2012-5-18 11:07
是啊,不显示时就是停到0.75
跳变怎么样的?
发表于 2012-5-18 11:27:34 | 只看该作者 �
有可能是屏,高压条的问题
发表于 2012-5-18 11:32:04 | 只看该作者 �
测下显卡供电是不是稳定   不行就只有做显卡了这样的问题一般都不是硬盘的问题
发表于 2012-5-18 11:45:34 | 只看该作者 �
好多机子都是显卡的事加焊吧,顺便给人家把散热片弄干净,这样就很少返修
瞎招,如过是这样早修好了  发表于 2012-5-24 16:12
发表于 2012-5-18 13:21:01 | 只看该作者 �
显卡已经做过啦,不是显卡的问题
发表于 2012-5-18 19:06:48 | 只看该作者 �
求工厂给结果!!
发表于 2012-5-18 19:19:09 | 只看该作者 �
有没有可能是内存的问题啊!换个内存试试。只是提个建议。
