查看: 1703|回复: 7
华硕,A8J,不亮
发表于 2012-5-17 21:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一楼里的活,送过来时,是来回的重起,每次都是跑到,0.5A的左右,就重起,感觉像没检到CPU,于是拆机器,主板取出来后,先把BIOS电池,放电,无效,于是开始正经测试各个点的电压,首先是测CPU的VS,发现电压只有0.5,肯定不对,CPU的电源管理芯片在CPU座那边,把主板翻过来,一看,唉!!!芯片周围有进水的痕迹,于是把芯用像胶水洗了一下,清洗完后,发现有腐蚀的地方,把芯片焊下来一看,主板和芯片都没有什么事,于是又把芯片擦了擦,把主板焊盘也弄了一下,又重新焊了一下,通电,按开机键盘,OK,真是万幸啊,没想到啊,我本以为,焊完也不行呢,都我准备好一个电源芯片了,唉!!!省了,收钱,完活。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
简单明了 技术其实也还行 哈哈  发表于 2012-5-17 22:01
发表于 2012-5-17 21:33:35 | 只看该作者 �
重说一下,是跑到0.55A左右,不是0.5少打一个字,不好意思了
发表于 2012-5-17 21:42:26 | 只看该作者 �
楼主语气不错
发表于 2012-5-17 21:44:46 | 只看该作者 �
也就是说最初还是 芯片腐蚀导致的 芯片没坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:10
发表于 2012-5-17 21:47:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-17 21:52:20 | 只看该作者 �
似乎进水的机器就是这样 洗洗刷刷就好了 不好的话顶多也就是开焊 断线 再严重点就没必要修了
发表于 2012-5-17 21:59:39 | 只看该作者 �
这种一般都是先 洗洗刷刷就再来测试,不行才拆芯片的,可以提高效率
发表于 2012-5-17 23:23:02 | 只看该作者 �
幸运之星啊,说白了还是接触不良啊!
