查看: 10159|回复: 17
东芝BIOS开机密码清除办法
发表于 2012-5-17 21:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天  接到商家的一台东芝  S3112 开机需要开机密码  跳线短接没用   BIOS找不到程序   那位师兄给个办法?
发表于 2012-5-18 10:23:01 | 只看该作者 �
修改密码芯片数据解密
以Toshiba Tecra M1笔记本解密为例说明
Toshiba Tecra M1有两个密码,一个是用户密码(开机时询问,需要输入),一个是管理员密码(在BIOS中锁定部分设置)
1.取下笔记本电源和电池。
2.拆笔记本附属设备(硬盘、光驱等)、键盘等。(参考笔记本硬件维护手册)
3.在笔记本键盘下面找到EEPROM芯片24c02w8。
4.用编程器读出EEPROM的数据。
5.修改读出的数据。将地址0x10-0x17 和 0x20-0x27 改为 FF(去除用户密码),将0x28-02f 和 0x38-0x3f 改为 FF (去除管理员密码),然后将改好的数据写入EEPROM中。
6.装好笔记本,加电开机,密码清除!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
给力  发表于 2012-5-18 22:36
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
laiguod + 10 赞一个!
发表于 2012-5-17 23:21:08 | 只看该作者 �
用U盘引导下试试看,不行的话就拆开找下密码芯片换下试试了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-19 13:06
反对楼主: 5
你的办法是绝对不可行的  发表于 2012-5-18 23:02
发表于 2012-5-17 23:36:21 | 只看该作者 �
你在内存槽旁找找看有没有一个短接点(G1),短接看看!!!
发表于 2012-5-17 23:40:33 | 只看该作者 �
是不是有码片的,要刷码吧
发表于 2012-5-17 23:50:50 | 只看该作者 �
找程序咯,还能有什么办法呀,有打印接口吗(我没接触到这机器,如果接到会把程序读出来)
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:47
发表于 2012-5-18 09:20:33 | 只看该作者 �
读出来也没用啊  开机要密码的!
发表于 2012-5-18 09:20:54 | 只看该作者 �
pangang 发表于 2012-5-18 09:20
读出来也没用啊  开机要密码的!
没打印接口
发表于 2012-5-18 09:21:44 | 只看该作者 �
用打迎接口也可以破解密码
发表于 2012-5-18 09:35:54 | 只看该作者 �
楼上说的是什么意思呀!
发表于 2012-5-18 09:49:09 | 只看该作者 �
还是没看的结果,那位前辈来解释下啦
发表于 2012-5-18 10:16:34 | 只看该作者 �
打印机接口怎么破解密码
发表于 2012-5-18 10:21:16 | 只看该作者 �
期待解决办法。
发表于 2012-5-18 10:31:25 | 只看该作者 �
进PE可以把系统密码给删除掉啊。
发表于 2012-5-18 10:45:10 | 只看该作者 �
有破解密码的软件吧!!!期待楼主的结果。
发表于 2012-5-18 11:04:34 | 只看该作者 �
是BIOS密码吧?重刷下BIOS
发表于 2012-5-18 21:35:21 | 只看该作者 �
更换密码芯片 一定可以的 呵呵
发表于 2012-5-18 21:45:40 | 只看该作者 �
好了吗............
