查看: 2763|回复: 10
修的发疯的神州承龙U450,未修好
发表于 2012-5-17 20:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州神州承龙U450开10来次,有时能点亮3次,有时能点亮4次,有时一次都点不亮,已经发过求助贴的,当时大家都说换显卡,\
于是定了一个全新的显卡做上去,结果故障依旧.实在没办法,从淘宝发了一块料板,只换过NB的,花200大样买回来,对照着测,
以为这下能搞定了把,谁只两快板对照打所有信号线的组织,板上南北桥,显卡CPU周围所有的电阻对照测试,组织全都一模一样,
电压也对照测试过的,也是OK的,这下彻底没招了,实在修不出来了,请大家指点下思路.这个板,只要能亮机的话,什么都正常的,进系统,上网,玩游戏都OK,已经换过
主时钟IC,内存时钟IC,EC,显卡,BIOS,拆了声卡,网卡,PCI卡,加焊了被桥南桥,所有的晶体全都测试过,波形都是OK的,现在的故障还是一样,没规律,有时开一次就能亮,时开5-6次一次都亮不了,这个机器前前后后修了大概有1个月了,有空就搞他,到现在还是老样.
已经换了个二手的本给客人了,这个机器现在是我自己的了,打算有空就搞搞,估计这个机器要是搞不好的话,天天心理都不塌实
有好思路的请指点/
发表于 2012-5-17 21:50:33 | 只看该作者 �
以前遇到过。 刷BIOS。 换Ec    ..
发表于 2012-5-17 22:40:15 | 只看该作者 �
感觉像是有供电不稳地 建议楼主把显卡的各组供电都测下 以及其他的小供电
发表于 2012-5-17 22:46:45 | 只看该作者 �
这种奇怪的问题,如果在什么都正常的情况下还是不点亮的话,那也妨换个思路来修下,那就从头到尾全部查一下,要么就是换个人再试试看了、
发表于 2012-5-17 22:57:33 | 只看该作者 �
没有示波器,怎么修这个机器
发表于 2012-5-17 23:17:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-17 23:32:37 | 只看该作者 �
内存CPU换了没,不开机电流几多,跑不跑吗
发表于 2012-5-17 23:39:41 | 只看该作者 �
我以前发过一次了,我浏览器有问题,不能复制地址,你可以搜下神州神州承龙U450,我以前发的哪个帖子有详细的
测试数据,电流和波形那些
发表于 2012-5-17 23:46:17 | 只看该作者 �
EC或充电芯片出问题了
发表于 2012-5-18 00:00:35 | 只看该作者 �
凝木 发表于 2012-5-17 23:46
EC或充电芯片出问题了
你查一下隔离管的G极是EC还是充电芯片管的, 那个管就那个有问题了
发表于 2012-5-18 00:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是CPU座接触不好?
