查看: 1841|回复: 8
V3000 AMD 三桥合一 显卡高温
发表于 2012-5-17 20:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了台V3000 AMD 三桥合一机器,不开机,重做下整合桥,风扇改长转,正常进系统。但鲁大师检测,显卡温度达八十几度,机器也正常使用。请问下,这个机器显卡正常温度应该是多少呀?
发表于 2012-5-17 21:08:54 | 只看该作者 �
看看风扇是否老化,转速低了。再看看散热片有没有压紧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
完全赞同  发表于 2012-5-17 21:16
发表于 2012-5-17 21:13:29 | 只看该作者 �
加个铜片吧
发表于 2012-5-17 21:22:10 | 只看该作者 �
   zhege  sanheyide qianka 花了 伤心得很,
发表于 2012-5-17 21:23:19 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-18 10:05:29 | 只看该作者 �
散热器出风口是否清理干净了呢
发表于 2012-5-18 10:08:04 | 只看该作者 �
最主要看看是不是桥片不良了,最好换个改良。。
发表于 2012-5-18 14:03:29 | 只看该作者 �
三桥和一的,温度本来就高,没办法
发表于 2012-5-18 14:27:12 | 只看该作者 �
温度是蛮高的
