查看: 3008|回复: 18
946主板维修一例
发表于 2012-5-17 20:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    记得这块主板是爆电容的,当时自己乱换了电容之后不加电了。。。
    现在拿出来修了一下,开机灯一闪而过后无任何反应,简单测了一下,有待机,无复位,有一处供电短路
    就是这个是桥供电,打阻值发现这个短路,上下管都换了,芯片也换了
   无内存供电,上管坏了,换了一个
    CPU电压还不出来,量工作条件都满足啊,于是加焊先,结果出来了
    这块板其实很好修啊,背面信号名都有印。。。这是我修的第二块板了{:soso_e113:}
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 12:40
同意楼主: 5
GOOD!!!  发表于 2012-5-18 10:30
这种封装的PWM芯片,虚焊的还真不少  发表于 2012-5-18 07:15
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
发表于 2012-5-17 20:46:29 | 只看该作者 �
桥供电是易损坏的可能性大啊。无复位的好修。就怕有复位不跑码的。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 11:17
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-18 08:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 21:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 21:27
发表于 2012-5-17 20:58:04 | 只看该作者 �
最怕修有供电无复位的,或者复位灯常亮的
发表于 2012-5-17 21:52:18 | 只看该作者 �
  老杨···这板后面真实伤痕累累啊!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你只龟!!!  发表于 2012-5-18 10:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:50
发表于 2012-5-17 21:53:28 | 只看该作者 �
换的时候,没动到别的原件吧!多检查下。
发表于 2012-5-17 22:21:05 | 只看该作者 �
  今天来了两块一样的  换电容的 跟你一样   的  开始点不触发 结果点错了 他是上排中间两个
发表于 2012-5-17 22:27:54 | 只看该作者 �
这叫什么贴啊,真搞不懂学员怎么能这样发贴呢?此贴无任何意议!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
伙计。哈哈  发表于 2012-5-18 10:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:50
发表于 2012-5-17 23:23:28 | 只看该作者 �
感觉说得比较简单。。。。这个坏了换,那个坏了换,没说明思路。。。
发表于 2012-5-17 23:28:29 | 只看该作者 �
先查供电,很有思路。
问题简单明了。所以思路简单。
发表于 2012-5-17 23:30:02 | 只看该作者 �
观察法  也是维修方法。打阻值 加焊
本来就简单 何必要复杂。
发表于 2012-5-17 23:48:29 | 只看该作者 �
原来是CPUVORE ,供电虚焊了吗
发表于 2012-5-18 00:13:17 | 只看该作者 �
发帖时能不能把你换或是你焊的元件标一下,让我们看明白你是修的那个元件,谢谢
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 11:18
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-18 08:33
发表于 2012-5-18 08:34:04 | 只看该作者 �
写的是…… ……  麻烦些清楚一点 时间是很宝贵的
发表于 2012-5-18 09:15:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-18 10:06:06 | 只看该作者 �
一定要用尖烙铁把电源管理芯片重新加焊一变,只是用风枪吹焊还是不行的,有时还开焊。
发表于 2012-5-18 10:13:14 | 只看该作者 �
联想主板吧  楼主能不能麻烦备份个BIOS上来  谢了
发表于 2012-5-18 10:22:12 | 只看该作者 �
恩不错增加点维修经验
发表于 2012-5-18 11:15:37 | 只看该作者 �
学习了 要是图上标注下 就好了 ,。。。
