查看: 4335|回复: 10
今天做系统到windows滚动条死机
发表于 2012-5-17 13:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天给自己的电脑做了个系统,做了一半死机了,不知道怎么回事,于是重新做了下,还是不行,老是滚动条那死机,郁闷不。换了好几个版本了,确定硬盘没事。后来发现了个问题,进BIOS改下硬盘模式好了。不知道怎么回事,希望遇到这种情况的能帮下你你们啊。
发表于 2012-5-17 14:04:32 | 只看该作者 �
很正常
是你的系统盘集成了AHCI驱动
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:50
发表于 2012-5-17 14:22:31 | 只看该作者 �
没遇到过,可以借鉴,以后遇到了好解决,谢啦
发表于 2012-5-17 15:56:23 | 只看该作者 �
顶了   ~!!@O(∩_∩)O谢谢哥们~!@~!
发表于 2012-5-17 17:28:03 | 只看该作者 �
硬盘模式问题这个很正常
发表于 2012-5-17 17:28:54 | 只看该作者 �
ghost版的问题
发表于 2012-5-19 22:37:38 | 只看该作者 �
谢谢 提醒 学习了
发表于 2012-5-19 22:53:04 | 只看该作者 �
顶~!·#¥¥¥%%……—*……)(——————————————%
发表于 2012-6-5 13:00:14 | 只看该作者 �
硬盘一般有两种模式 除了你遇到这种情况 还有一种就是开机蓝屏 也是模式不对在搞鬼
发表于 2012-6-5 13:01:42 | 只看该作者 �
硬盘一般有两种模式 如果错了就会出现你说的那种情况还有种就是蓝屏
发表于 2012-6-5 18:37:29 | 只看该作者 �
笔记本硬盘模式是IDE的
