查看: 4203|回复: 31
今天轻松的修了两块主板
发表于 2012-5-17 13:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一顾客扛了两个主机来,映泰570主板维修开机无显示,跑C1,内存故障,上内存测试测得系统管理总线一个为2.0V,另一个3.4V ,正常情况下两个都应该为3.3V左右,2.0V明显低了,跑线发现和晶振下方的一个272排阻相连,测272排阻输入为正常3.4V,立马从料板上换了一个272排阻,开机正常跑码。
梅捷不开机故障,关于看、闻、听什么的,有没有短路啊这些就不罗嗦了,开门见山吧(当然大家在维修的前提下还是要做的),开机排针5V正常,测IO芯片F71872FG的67脚发现是0V,VSB引脚,插上电源应该为3-5V高电平的,看到旁边有个1117,一般这个电压就是5VSB转1117调节后输出到VSB引脚的,跑了下线路,确定是的,插上电源测1117第2脚0V,第三脚输入脚5V,料板上换了个1117后正常开机。
既然大家都说不够详细,那小弟补充说明一下吧
先说梅捷主板不开机的维修思路:首先说明此板经测量并无短路故障,开机针有5V正常,是连接到IO的75脚,测75脚也是5V正常,短接开机75脚有高低高的跳变,既然有了跳变还是不能开机,有小白就想啊,是不是IO坏了呢?先把IO换了再说吧(这里说的是刚学维修的小白,高手别见笑啊,小弟只是道出了小白们心中的疑惑)。要真这么想的话就大错特错了,要满足开机条件,IO芯片就要有供电,那就是VSB引脚,正常情况下应该有3-5V电压,还有VBAT引脚,不过一般不用主板电池并不影响开机,所以只要排除短路后VBAT可以忽略。所以当小弟测量到VSB引脚后,就大概知道是哪里的问题了,因为它为0V,那就从它开始跑线吧,跑呀跑呀..........发现是连到了1117的中间脚,1117是个调节电压的管子,3脚为输入脚,2脚为输出,1脚为调节电压,上电测量3脚有5V,说明正常,这5V是ATX 5VSB提供的,也就是说只要插上电源这5V就存在了,此时如果1117正常的情况下2脚应该有3V左右的电压(1117有好几个型号的,型号不同输出的电压不一样),前面说过了,2脚是直接连接到IO的VSB脚的,为0V,那就说明是这个1117没有输出电压给IO,那它没输出就是怎么样啊?小白们觉得呢?要是想不明白的话你上街买块豆腐把自己头给砸了吧。
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:43
同意楼主: 5
很简单很清楚!很好!  发表于 2012-5-24 13:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 12:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 08:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:47
发表于 2012-5-17 13:44:46 | 只看该作者 �
描述的不够详细,有图更好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 08:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 17:17
发表于 2012-5-17 14:04:41 | 只看该作者 �
你是轻松啊高手啊。。叫我就玩玩了。。经验。谢谢。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 08:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 17:17
发表于 2012-5-17 14:15:55 | 只看该作者 �
修好一分钟,俢板十年功啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 08:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 18:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 17:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 16:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 16:16
发表于 2012-5-17 14:18:33 | 只看该作者 �
会了不难,难了不会……
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 08:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 01:41
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-18 09:01
发表于 2012-5-17 14:29:22 | 只看该作者 �
常规修复,没遇到太难的问题,幸运了。、
发表于 2012-5-17 14:31:03 | 只看该作者 �
修版看你这样感觉就是那么容易
发表于 2012-5-17 14:37:34 | 只看该作者 �
今天是你的幸运日哦!
发表于 2012-5-17 15:16:42 | 只看该作者 �
维修就是一种积累和沉淀!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 08:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 15:37
发表于 2012-5-17 15:36:16 | 只看该作者 �
简单明了,今天修了一块ONDA无VTT_CPU。内存供电不正常换MOS管搞定。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 08:11
同意楼主: 5
是够简单的,呵  发表于 2012-5-17 16:17
发表于 2012-5-17 15:52:14 | 只看该作者 �
1117坏了换了就好的,不多见
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 22:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 12:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 08:11
梅捷板子 1117坏的几率相当大  详情 回复 发表于 2012-5-18 09:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 17:17
发表于 2012-5-17 16:24:14 | 只看该作者 �
要是在辅以详细的维修思路 就好了 新人也好学习学习啊
发表于 2012-5-17 16:24:50 | 只看该作者 �
确实少见,不过我也修过一块1117坏的。
发表于 2012-5-17 16:44:38 | 只看该作者 �
不够详细,希望补充啊 !
发表于 2012-5-17 17:37:37 | 只看该作者 �
你太幸运了,如此简单故障,你撞上了
发表于 2012-5-17 18:00:04 | 只看该作者 �
1117倒是坏的不多,不过楼主又挣了百十块现大洋了吧!
发表于 2012-5-17 18:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种还是比较好修的,就怕死板跟2修板
发表于 2012-5-17 18:59:38 | 只看该作者 �
我也是小白。。不过要是我。直接打1117 输出脚了。
发表于 2012-5-17 19:13:15 | 只看该作者 �
1117坏是不多见但有些主板为了省钱少加了很多电路所以就有了这样的问题
发表于 2012-5-17 22:01:48 | 只看该作者 �
感谢分享,经验+思路
