查看: 3149|回复: 16
GA-G41M-ES2L裸板开机当logo
发表于 2012-5-17 13:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-G41M-ES2L裸板开机当logo,刷过bios了,还一样,哪的问题
发表于 2012-5-17 13:10:38 | 只看该作者 �
挡logo的话你按下esc键看一下卡在哪里。
同意楼主: 2.3
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-20 14:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 16:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 13:30
发表于 2012-5-17 13:16:53 | 只看该作者 �
去掉所有外设 在测下看看呢 ,,
发表于 2012-5-17 13:17:21 | 只看该作者 �
去掉所有外设 在测下看看呢 ,,
发表于 2012-5-17 17:59:27 | 只看该作者 �
查一下USB线路供电,还有COM芯片和线路
发表于 2012-5-17 18:17:50 | 只看该作者 �
试试,可以进BIOS界面吗?
发表于 2012-5-17 18:18:09 | 只看该作者 �
挡硬盘,开机时按TAB查看
发表于 2012-5-22 12:53:18 | 只看该作者 �
都试过啦。。。。。。
发表于 2012-5-23 14:46:05 | 只看该作者 �
      南桥坏也会引起
发表于 2012-6-20 13:21:59 | 只看该作者 �
我这有两块都这样。
发表于 2012-6-20 13:31:58 | 只看该作者 �
南桥问题,换南桥吧
发表于 2012-6-20 14:38:34 | 只看该作者 �
确定是南桥坏了吗。
发表于 2012-6-20 15:09:37 | 只看该作者 �
我前天也遇到过一块,是华硕915的,好像CPU座的针脚有点弯了,怀疑是U座引起的。不过因为这台主机老了点,电源也坏了,修起来花费大了点,所以顾客没修就拿走了.
发表于 2012-6-20 15:44:22 | 只看该作者 �
我以前遇到过2块MSI的高端主板.不进系统之前神马都正常,一进系统就死机,卡在滚动条那里!
发表于 2012-6-20 15:45:07 | 只看该作者 �
南桥也会引起
发表于 2012-6-20 15:51:12 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}南桥 面大点
发表于 2012-6-26 15:21:12 | 只看该作者 �
这个是南桥的问题,换南桥
