查看: 3624|回复: 4
华硕M4N78-AM雷击维修
发表于 2012-5-17 13:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
搜了下论坛上有好几个这块主板的例子了,看了现象其实都是雷击的,不过都没有结论,这贴就当是补上吧,虽然没完全修好,不过我能100%肯定故障就在这.不多说,入题了.
主板:华硕M4N78-AM.
现象:不上电,3.3VSB指示灯亮度偏暗,手摸网卡发烫,确定是雷击损坏,拆网卡,3.3VSB正常了,但依旧不上电,开关3.3V正常,晶振有压差起振,桥待机不发烫,IO型号为f71860fg,这吊IO没PDF,手头上也没有这种IO,不过可以肯定的是这IO也需要待机电压,5VSB正常.3VSB电压也正常.修到这,几乎能确定大概范围了,不是桥坏,就是IO也有毛病了.打下A14对地值.为30.不正常吧?因为正常的是200左右,虽然这里电压3.3V是正常的,不过不要被骗了.盲修,拆IO.拆后,再打A14对地值,201.完美..修到这其实维修也结束了,雷击的板我们见太多了,没啥可讨论的,主要是看论坛上好几个人修这板没修出结果,就当补上了,淘宝了下这破IO,15块钱一个,加运费都30多块钱了,我修块板才35块钱,真不知道卖这IO的是不是脑子进水了,打算扔掉了.
总结:华硕M4N78-AM.雷击坏网卡,IO,桥不会坏,就当是通病吧.
发表于 2012-5-17 13:22:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
所以说台式主板真的越来越没法修了
同意楼主: 2.6
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-3 14:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 20:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 16:08
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 13:29
发表于 2012-5-17 13:45:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
下次见到注意了。。谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 16:08
发表于 2012-5-17 20:06:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
80大洋爱修不修,少了没搞头。
发表于 2012-5-19 09:24:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是啊。。有时候。。。淘宝回来。。就没多大利润了。。。哎。。。。。
